楼主: 纯洁懒
[其他模型] 慷慨号改造项目启动
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2023-2-13 13:11:55 | 显示全部楼层
    wuchongyu 发表于 2023-2-13 10:57
    看了你的改造做到这么精细,我又觉得我的圣菲不好了哈哈,你看看这几个图片,我觉得合理一些
    缆绳落到舱底三层也挺合理,二层区域以人的活动为主
  • 发表于 2023-2-13 19:18:11 | 显示全部楼层
    两个答案,一是按照解剖来。二是盖板开孔。
    一、按照解剖,那就是锚索用完后会完全取下来,不是不行但感觉不太合理。
    另外一种解释就是--或者除了完全密封的盖板以外还有一块开孔的盖板。
    如果是这样,答案就是二,但是这个盖板应该是怎么样呢?
    下面提到的资料mox in g.n e t下载
    二、参考其他同时期船,参加价值最大的是Captain_Cook__s_ENDEAVOUR(库克船长的奋进号)
    但是ENDEAVOUR的问题是,这个孔又有点太现代了,不否认可能性,但可以再看看其他船,戴安娜以及黄卡的解剖,答案就很明显了。
    再回到ENDEAVOUR的图,发现绳索不一定强制要求直上直下,所以不必纠结开孔位置。
    外国套件那种东西就不用看了,就有点像---刚好小饰品市场上能找到一个差不多得玩意就怼上去。
    我的答案是,上盖板,角落半月形开孔。下面的格栅,方形开孔。
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2023-2-13 19:24:28 | 显示全部楼层
    一、按照解剖,那就是锚索用完后会完全取下来,不是不行但感 ...
    收到,谢轩版指点!
    那我就上盖板开半月孔。
    决定了。
  • 发表于 2023-2-13 19:24:52 | 显示全部楼层
    再来点图纸,藏于英国National Maritime Museum博物馆。
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2023-2-13 19:39:47 | 显示全部楼层
    之前考虑的是盖板开孔,有些简单粗暴,总感觉是厂家随意为之。
    而单独做两个“孔套”感觉更精致些,所以倾向于这个做法。
    但是既然同时期都在盖板上开孔屡见不鲜,应该这才是正确答案了。
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2023-2-13 19:45:33 | 显示全部楼层
    这博物馆的图纸,炉灶烟筒又是向后的,更晕了
  • 发表于 2023-2-13 21:00:15 | 显示全部楼层
    从可靠度来说:当年的保留下来的实物》博物馆/船厂旧图纸》解剖在内的各种文本参考资料》现代复原船、模型船
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2023-2-13 21:30:33 | 显示全部楼层
    轩轩 发表于 2023-2-13 21:00
    从可靠度来说:当年的保留下来的实物》博物馆/船厂旧图纸》解剖在内的各种文本参考资料》现代复原船、模 ...
    懂您意思了,同时我猜测也还有一种可能性,博物馆既重视真实性、可靠性,也重视图纸本身的历史价值。所以也有可能细节上略有偏差,但历史价值高而留存。
    但这仅仅是我刚想到的猜测,因为从另一个角度讲,图纸不够准确恐怕也不会留存下来,进而收藏进博物馆。
    我会产生这种猜测,还是由于除了这份图纸以外,其他的图纸全都是烟囱向前的。
    不知道从现实合理性角度,向前还是向后正确,我觉得那个时期的帆船主要依赖顺风的风向,如果烟囱长时间向后,船舱二层估计会有点呛人...
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2023-2-14 19:26:12 | 显示全部楼层
    修改了舵轮
    当初,套材舵轮打磨掉炭黑已经去了半条命,也没什么心思进一步精细加工。
    这次就有了精气神好好打磨一遍,木头好不好看,形状3分,打磨7分。
    这是解析里的舵轮图
    这是现在复原的慷慨号实船照片
    首先,轮柄肯定得是圆形的,然后钻孔嵌铜丝做装饰。
    然后,打磨的时候稍微一使劲,轮柄断了两根.....
    粘了两根细木条,重新照着其余的轮柄修出形状。
    安能辨出哪个是自己雕的?
    同时觉得只嵌了铜丝还是简陋,轮柄和轮圈在一个平面上。所以计划做两个木环,增加轮圈的厚度。
    正发愁怎么做木环,发现原先剩下的套材板件里,有两个木环,一比较,尺寸还正合适!
    既然有,那为什么在说明书里一声不吭呢?
    板材的木环厚度略厚,我正欲磨薄,发现这木料用的是夹层板。
    平时喜欢纯木,最讨厌夹层板的质感,这时候转忧为喜,放进水里浸泡半小时,然后笔刀从中间剖开....
    这就好看多了。
    先假组起来,以后上甲板了还得缠绳子,另外还要考虑一下两侧的端头怎么处理一下。
    8 小时前
  •  楼主| 发表于 2023-2-15 11:16:20 | 显示全部楼层
    轩版,我找到关于烟囱方向的真相了。
    答案其实很简单:这玩意可以转动。
    根据这篇文中介绍,方形烟囱可以向四个方向转动,圆形的可以朝任意方向转动,以适应风向和船的朝向。
    GMT+8, 2025-4-29 20:08 , Processed in 0.090447 second(s), 19 queries .
