楼主: 流浪琥珀
鲨鱼小艇,悠悠闲、练练手。(30楼完成照)
  •  楼主| 发表于 2013-11-2 14:42:35 | 显示全部楼层
    几个没做好的地方,有心的朋友别再犯我一样的错。算是小小点经验。
    第一个,船尾板没做好,所有打磨的多了些,有点透光了。最好是开始别急着做,多比对几次,要不后面越做越有问题。
    第二个,龙骨有点弯曲。这个是开始在船台上,龙骨和肋骨粘接的时候中间有几个没粘紧,当时也觉得差不多就行了,结果就是船壳粘完后已经修改不了了。
    第三个,502粘雕刻件有胶水痕迹,不知道是不是大师怎么做的。这个现在只上了一次漆,回头多上几次看看什么情况。
    第四个,船壳对着光看,有的地方已经透光。当时粘好船壳后,打磨完船壳,然后用502填缝,然后又打磨就这样了。相当于打磨了两次。应该粘好船壳直接填缝,再一次打磨好,就好一些。
    发表于 2013-11-3 16:05:45 | 显示全部楼层
    勇于发现制作中的不足,才是进步的动力。钦佩
    yqq_87185819 该用户已被删除
    发表于 2013-11-3 19:40:27 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2013-11-4 11:09:06 | 显示全部楼层
    谢谢曹版,要是再多指教些,就更好了。{:2:}
    发表于 2013-11-4 11:35:02 | 显示全部楼层
    实在不敢当,对于帆船我也是个新手,才玩了没几年。论坛里前辈不少,只是不太露面而已。不过就是现在的风气不好,敢于面对自己缺点的很少,这样永远都是原地踏步。
  • 发表于 2013-11-6 16:37:35 | 显示全部楼层
    很棒的制作,下回我做的话可以作很好的参考。多谢!
    要是肋骨里侧的炭黑能打磨掉就好了,这个是很难的一步,我也希望自己能想出个安全有效的方法。
  •  楼主| 发表于 2013-11-6 22:52:07 | 显示全部楼层
    要是肋骨里侧的炭黑能打磨掉就好了,这个是很难的一步 ...
    你这么一说,我才觉得肋骨里面没有炭黑好看,谢谢。打磨的话,船壳刚刚下船台的时候就可以。应该不难。
    总总是没有时间 该用户已被删除
    发表于 2013-11-10 07:53:31 | 显示全部楼层
    yyyejunn 该用户已被删除
    发表于 2014-1-24 16:53:51 | 显示全部楼层
  • 发表于 2016-2-19 17:50:47 | 显示全部楼层
    楼主这个全展开的船壳是自己设计的还是套材的,弄了一个世成船壳不是全展开的肋骨和楼主的也不一样,楼主的是哪家的?
    GMT+8, 2025-3-5 01:13 , Processed in 0.141708 second(s), 21 queries .
