楼主: light2006
[06_Mayflower 五月花号] 蜗牛版五月花,期待指正!10月16日更新栏杆扶手
 楼主| 发表于 2010-4-24 00:15:34 | 显示全部楼层
蜗牛版五月花,期待指正!
第一层船皮中ing......
这是涂胶的示意图
过程......
终于粘完了一面。
船皮两头没有落在肋板上的可以用502固定,其余的地方还是用白乳胶的好。我不太喜欢用502,所以用的是万能胶,UMU胶。
  • 发表于 2010-4-24 12:39:16 | 显示全部楼层
    [vse4bb][vse4bb][vse4bb]
  • 发表于 2010-4-24 14:51:24 | 显示全部楼层
    [vse4bb]不错 很工整
    okkes1977 该用户已被删除
    发表于 2010-4-26 16:28:27 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2010-4-26 22:46:22 | 显示全部楼层
    蜗牛版五月花,期待指正!
    第一层船皮终于蒙完了,真累。打磨弄的手都起泡了,呵呵。先看看图吧。
    打磨的时候注意几个重点:
    1、船头蒙皮的弧度要均匀;
    2、船皮和舷墙要在同一个平面;
    3、船艉蒙皮的弧度。见下图
    打磨完发现船头有一个地方有些下陷,可能是这个地方的肋板打磨的太厉害,只是贴船皮的时候弧度不够。
    准备用腻子粉填一下。
  • 发表于 2010-4-26 23:27:20 | 显示全部楼层
    过程叙述详尽 细致 [vse4bb][vse4bb]
     楼主| 发表于 2010-4-27 23:22:05 | 显示全部楼层
    蜗牛版五月花,期待指正!
    继续!
    打磨第一侧船皮时,砂纸标号大概在100~300之间,打磨时看船皮的平整度,如果比较平整,直接用200左右或300的砂纸直接打磨即可,这时的打磨工作主要是为了打出光滑度;如果不平整有很多棱角,应该先用200大概打磨一下,把棱角的尖磨掉一下(这样在深打磨时不容易伤到木条),然后用小标号如100甚至60的砂纸或是砂布打磨,直到外形达到满意,然后再用200左右的整形即可。而且打磨方向与木条方向平行或是稍斜一点儿(不超过45度吧),这样木条受力较均匀,不容易损伤木条。
    这时在自己打磨时结合以前的经验总结出来的,不知道对否,欢迎指正!
    接着昨天的进度继续——
    打腻子:腻子粉+少少许水+少少少许乳胶(比例大概是3水:1乳胶),充分搅拌,如果水合适的话,应该是用手可以捏成团的,使劲捏能从指缝里露出来,这样就是正好的,否则肯定是腻子粉和水的比例不对。
    抹好腻子后。在上面用大头针扎几个眼,这样容易干一些,如果觉得干得慢(大概得3个小时左右),可以在和腻子的时候加一些石膏粉,这样干的快一些而且更硬。
    腻子干后,用300的砂纸打磨。记得不要太使劲,会把腻子打酥的,呵呵。
     楼主| 发表于 2010-4-27 23:32:31 | 显示全部楼层
    蜗牛版五月花,期待指正!
    感谢jhdqsmq版主的鼓励!
    接下来,该贴第二层板了,在此之前,先把船舷内侧的板贴好,这样船舷的强度变大一些,贴外侧船皮时就相对容易一些,不用担心把船舷按坏了。
    曾经看过坛子了bbs兄弟发的一篇转自海天模工坊的老外帖船壳板的方法
    http://bbs.shmodel.net.cn/thread-897-1-1.html
    觉得很不错,一直想试试。不过他的方法也太复杂了,但是有很好的借鉴。
  • 发表于 2010-4-28 00:04:36 | 显示全部楼层
    [vse4bb][vse4bb]
  • 发表于 2010-4-28 00:15:27 | 显示全部楼层
    不错  我也在和你做一样的船  蜗牛五月花  但和你的方法有些不太一样  呵呵   比你快一点  第二层蒙完了  共同进步  呵呵
    GMT+8, 2025-3-10 06:19 , Processed in 0.096328 second(s), 22 queries .
