楼主: lyming744
木质小台锯的制作(更新极限锯切测试)
    昨天 21:00
  • 发表于 2015-12-25 12:07:56 | 显示全部楼层
    真是厉害,这样的精度已经无可挑剔了。
    昨天 23:37
  • 发表于 2015-12-25 13:45:33 | 显示全部楼层
    厉害,分明就是艺术品,很有复古的气息!
    发表于 2015-12-27 14:43:17 | 显示全部楼层
    实用且漂亮,做模型精度够用了,
    simelo 该用户已被删除
    发表于 2016-1-4 11:13:52 | 显示全部楼层
    发表于 2016-3-7 10:50:28 | 显示全部楼层
    你好你的推尺槽是怎么弄的,教一下我呵呵
  •  楼主| 发表于 2016-3-7 11:32:41 | 显示全部楼层
    gao111 发表于 2016-3-7 10:50
    你好你的推尺槽是怎么弄的,教一下我呵呵
    我没有铣槽设备,利用木质可以拼、粘的特性非常简单地实现了,底板是6mm层板,上面再粘结3mm层板和2mm硬木皮,留出推尺槽的宽度即可,只是需要注意与锯片保持平行,确保关系推尺切割精度。我建议先做推尺,然后再粘结留出槽的面板,可以减少调整推尺与槽的配合工作量,同时也利于保证推尺的加工精度,不知此方法是否可行?
  •  楼主| 发表于 2016-3-7 11:43:21 | 显示全部楼层
    simelo 发表于 2016-1-4 11:13
    有个疑问,靠山怎么锁死的不动的,单靠齿轮行吗?
    靠山是两颗m6尼龙螺栓锁定,齿轮和齿条是没有自锁功能,如换成涡轮、蜗杆可以实现自锁,但可能还需要考虑存在的配合间隙,谢谢关注
    发表于 2016-3-7 20:48:42 | 显示全部楼层
    谢谢楼主呵呵
    发表于 2016-3-25 09:11:41 | 显示全部楼层
    你好我也刚开始玩,想问一下你的锯片夹和锯片那买的,给个地址谢谢。还有锯片的内孔是不是和角磨机的16mm-20mm孔不一样
  •  楼主| 发表于 2016-3-25 21:19:31 | 显示全部楼层
    gao111 发表于 2016-3-25 09:11
    你好我也刚开始玩,想问一下你的锯片夹和锯片那买的,给个地址谢谢。还有锯片的内孔是不是和角磨机的16mm-2 ...
    锯片夹是加工的,如果网购担心精度影响台锯性能,最主要的是电机轴并不是精确值,存在一定的工差,误差几丝就会产生较大的晃动,因此必须根据电机轴精准实测数据加工电机锯轴套及锯片夹(最好轴套和锯片夹一体加工)才能确保台锯精度(单指电机直接锯轴模式)。如果要求不高,也可网购,成本较低。锯片内孔根据设定的锯轴直径选配,锯轴根据设定的锯片直径设计,110~100mm直径的锯片一般为20mm,小于100mm的可选用16mm内孔的锯片,锯片应根据您的用途选配厚薄及齿数、材质,x宝大把。本人也是初次尝试,为避免误导最好请教内行才可以实施,希望您成功,呵呵
    GMT+8, 2024-11-24 08:45 , Processed in 0.097978 second(s), 22 queries .
