楼主: 北斗星
北斗星240W精密台锯还有预定位置,欲订从速
  • 发表于 2015-1-11 10:41:27 | 显示全部楼层
    最后一台我帮朋友定下。已经发短信请确认!谢谢
  •  楼主| 发表于 2015-1-11 21:11:40 | 显示全部楼层
    已收到预定,放心!
    发表于 2015-1-14 11:23:33 | 显示全部楼层
    240w收到,测试很好用。很满意。不过有几个建议,觉得改进下很有必要
    1、必须加集尘。现在锯末都聚集在机箱里。而且大部分都堆积在开光那里,包个严严实实。开关经常启动,总怕有个火花什么的引燃。另外灰尘把机器也搞的很脏,不知道会不会有损害。包括轴承也容易受粉尘影响。最大的隐患可能就是机箱内部的粉尘遇到电火花的爆燃了。
    现在想想,当初370w分离式设计是必要的。或者现有设计中做到箱内隔离。
    2、锁盖方式。盖子打开后再关闭,那两个螺母要经常拧,怕铝板的螺纹早晚松扣。换个别的锁定方式呢。
    3、电线出箱的位置应该按照其它电器设计有个防磨的套子,不然用不了很久就磨损磨断。
    4、靠山那个轴滑动很吃力,不知道是不是个案,不知道这么调。锁定螺母肯定是松了。
    5、370w可以加5寸锯片的版本还是有市场的。
  •  楼主| 发表于 2015-1-15 00:25:39 | 显示全部楼层
    1、必须加集尘。现在锯末都聚集在 ...
    嗯,看到了您的建议了,非常感谢,都说到了点子上。现在我一一回复。
    1、粉尘被火花点燃爆炸是不会得,密度和容积度还差很远,不必担心。但是您说的集尘确实是十分必要的,所以从1月份开始台锯都加了集尘口,建议使用吸尘器集尘。前面几批台锯没有装集尘口的模友们,现在我给个链接,建议去购买个接头,很便宜的,自行装到台锯上去。台锯的外壳是塑料的,只需要用手电钻配合锉刀就可以自己开孔,把集尘接头装上,连接集尘设备使用台锯。http://detail.tmall.com/item.htm ... id=&abbucket=16
    2、锁盖的方式确实不够方便,怎么更换一种新的快锁方式,我一直都在思考,也一直都在找这样的锁扣,奈何一直没有找到,所以,各位模友有什么好的建议或者方案,希望能给我指点下,不胜感激!
    3、电线出口问题我多加改进,谢谢提醒!
    4、靠山的滑动轴承偏紧,原是我人为调紧些的,主要是因为太松的话,靠山滑动的间隙太大,左右有摆动量。如果您觉得紧了些,也很容易解决。您只要用把一字螺丝刀,将螺丝刀口插入滑块的那条缝里面,然后将缝的两边和中间均匀撬开点,这样就会松了。那条缝隙的大小,其实就决定了滑块的松紧程度,您试试看。
    5、370W的台锯一直都想再做,奈何没有订单、、、、、、
    呵呵,感谢您提出的那么多宝贵意见,都是非常在点的意见,谢谢!
  •  楼主| 发表于 2015-3-3 16:53:05 | 显示全部楼层
    尊敬的模友大家好,首先感谢各位一直以来的支持,祝各位模友新年大吉,事事顺利!
    3月份的台锯还有预定位置,月底出货,如果想要入手的请尽快与我联系13878864937或者站内短信。
    发表于 2015-3-4 11:02:27 | 显示全部楼层
    370w做不做。能不能加个角度功能。240w用一阵很好,性价比很高。唯一遗憾是不能带角度的斜切。微调要有就更好了
    yanlei 该用户已被删除
    发表于 2015-3-4 12:52:21 | 显示全部楼层
  • 发表于 2015-3-4 15:48:04 | 显示全部楼层
    在有大功率太锯配合下,此款太锯的功率最好有500W并带有45度斜切和靠山微调功能,价格也好商量。
  •  楼主| 发表于 2015-3-4 18:14:59 | 显示全部楼层
    FD001 发表于 2015-3-4 11:02
    370w做不做。能不能加个角度功能。240w用一阵很好,性价比很高。唯一遗憾是不能带角度的斜切。微调要有就更 ...
    嗯,您的建议不错。带角度斜切的功能现在还在研究中,传统的斜切结构太复杂,结构关节多,容易造成机器整体精度走失,成本也上升,在思考如何利用最简单的结构实现斜切功能,需要时间。
  •  楼主| 发表于 2015-3-4 18:16:28 | 显示全部楼层
    yanlei 发表于 2015-3-4 12:52
    锯片直径再大些就好啦,想要370W的。
    370W机子比较大,市场需求极少,暂时还未能成批制作
    GMT+8, 2025-2-23 16:57 , Processed in 0.103500 second(s), 18 queries .
