楼主: 奥比王
SANSON桑森号 木制拖轮套材 预售已截止
  • 发表于 2012-4-12 20:09:01 | 显示全部楼层
    真是精品,口水哗哗地。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 发表于 2012-4-12 21:32:17 | 显示全部楼层
    很漂亮,买定了。
    满洲八旗 该用户已被删除
    发表于 2012-4-12 23:18:50 | 显示全部楼层
  • 发表于 2012-4-13 07:19:23 | 显示全部楼层
    8# 奥比王
    这个是最漂亮的了,有味!
  • 发表于 2012-4-13 07:32:03 | 显示全部楼层
    准备购进。
  • 发表于 2012-4-13 16:11:29 | 显示全部楼层
    这条船,要是改RC的话,为了舱内安装设备提供足够的空间,估计要重新测绘制作龙骨和肋骨了。或者干脆脱玻璃钢壳,不过这样一来工程量就增加很多了。
  •  楼主| 发表于 2012-4-14 16:48:24 | 显示全部楼层
    不用重新制作龙骨肋骨。{:soso_e100:}
    蒙好船壳后就可以按自己的设想去掉相应的龙骨和肋骨,当然不能全去掉,只需去除动力仓和设备长部分就可以了。
    也可以在假组龙骨和肋骨时,就用曲线锯锯出相应的位置。
    这和全独立制作是一样的,需要有相应的知识,不过对于玩遥控模型的爱好者来说,这些应该不成问题。
    {:soso_e100:}
  • 发表于 2012-4-14 17:59:41 | 显示全部楼层
    晕死,看介绍以为只有一层0.6的船壳,原来还有一层2mm的桐木,如果要改RC一定好在里面用树脂和玻纤布加强了,保留外面的木质纹理,下水的话应该非常漂亮了。
    还有,这个套材没有三视图,甲板上的上层靠什么定位?不知道套菜里面是否有定位线的成品甲板。
    sunsongz 该用户已被删除
    发表于 2012-4-15 14:43:57 | 显示全部楼层
  •  楼主| 发表于 2012-4-16 14:39:35 | 显示全部楼层
    还有,这个套材没有三视图,甲板上的上层靠什么定位?不 ...
    sax_yang 发表于 2012-4-14 17:59
    此船图纸没有三视图,图纸包含结构图和侧视图、俯视图,配合制作说明使用。
    上层建造和舾装的定位,套材都有所考虑,这点尽管放心。
    此船的甲板也是两层的,甲板底板带有拼接参考线和中心线,自己拼接的甲板比成品甲板效果更好,既然是静态版的,那这些细节就不能省略。
    GMT+8, 2024-11-30 08:02 , Processed in 0.091983 second(s), 21 queries .
