用户名  找回密码
楼主: rosesky
[07_Le Requin 鲨鱼号] 急问!!!鲨鱼图纸问题!!
  • 发表于 2011-1-14 07:28:37 | 显示全部楼层
    ls你说的有失偏颇,因为扫描的图纸有误差,直接描的话误差更大,而切出来的则不会有这个问题,具体你可以试验一下
  • 发表于 2011-1-14 07:47:20 | 显示全部楼层
    顺道说一下我发的那本书上的119不是英尺,是脚长
  • 发表于 2011-1-25 18:26:56 | 显示全部楼层
    脚长是什么单位,怎么换算的?
  • 发表于 2011-1-25 19:57:23 | 显示全部楼层
    可以上网查查,维基上有
  • 发表于 2011-1-25 21:24:51 | 显示全部楼层
    其实重要是侯版说的要搞清楚每个数据指的是哪两点之间的距离这才是重中之重
  • 发表于 2011-1-29 17:18:27 | 显示全部楼层
    老大,查不到脚长,说明一下吧。
    另外,锚公司图纸上有一个扛竹竿的小人是什么意思,那根杆子是代表什么单位吗?英尺?脚长?
  • 发表于 2011-1-31 18:24:38 | 显示全部楼层
    昨天去http://modelshipworld.com/phpBB2 ... xebec++requin+keith问了一下正在做鲨鱼的Keith关于模型尺寸的问题,供大家参考。Keith是一个相当好的modeler,
    我的问题:
    dear keith:
    may i ask you some questions?
    how long is the model in meter length from the sculpture dragon head to crocodile (maybe a lizard)?
    and, there is a man holding a pole on each drawing,what is the meaning of the pole , meter,inch,feet or yard?
    Keith的回复:
    The length of the ship at 1:48 scale is 1.073 metres (46 1/4").
    The boy holding the pole represents, probably the way the ships were measured heightwise ( I am only guessing here). Similar to the surveyor's measuring stick used today in calculating slopes & angles.
    I measured the length of the stick, then multiplied by 48 & it came to 4 metres long. Don't forget that in 1750 France was using French feet units, with 27.1 mm equal to 1" imperial.
  • 发表于 2011-2-4 23:48:11 | 显示全部楼层
    关于这个脚长,是法国的古单位,看来法国人英国人都喜欢用臭脚作为长度单位,但是我查的结果貌似法国人的脚比较大
  • 发表于 2011-2-4 23:54:37 | 显示全部楼层
    关于那个小人,我认为就是一个比例尺,画的形象一点,鲨鱼的图纸我没研究过,当年画Le Fleuron的时候我把每一格定为,最后全船长度测量出入不太大,说明那份图纸很大程度上是用作为单位的,由于没有仔细看图纸的配书,姑且这么认为了。说回来你说的鲨鱼还需要研究配书才行别瞎猜
  • 发表于 2011-2-5 01:14:40 | 显示全部楼层
    多谢老大,这样的话,法国皇家寸是英寸的1.06倍,ANCRE小人的标尺是米尺(你和keith的理解相同,英什么所见略同),再不对我就没辙了,看法语书是没希望了,要是有英语版的就好了。
    GMT+8, 2025-4-30 20:52 , Processed in 0.139939 second(s), 20 queries .
