楼主: hudanyang
集思广义
    昨天 10:11
  • 发表于 2010-11-7 19:30:16 | 显示全部楼层
    另外,“蓝鼻子”做成骨架模型,也是非常漂亮的:
  • 发表于 2010-11-7 19:57:43 | 显示全部楼层
    多年前,和挪老在制作港讨论过这个话题,现在船体的制作基本不成问题了,在完成手头两条船后,打算尝试挪老设想的“蓝鼻子”。
  • 发表于 2010-11-7 20:32:33 | 显示全部楼层
    继续等待Frigate  巡防舰....Man of war 战列舰
    发表于 2010-11-11 22:39:15 | 显示全部楼层
    拿破仑的那个叫什么东方号的,超级大!
    luckpanzer 该用户已被删除
    发表于 2010-11-12 11:19:55 | 显示全部楼层
    昨天 10:11
  • 发表于 2010-11-14 08:40:21 | 显示全部楼层
    一周前发的帖子不见了,现在重新发一下
    建议开发遥控仿真帆船模型
       我们对于静态古典帆船模型 或者 遥控竞赛帆船模型都非常熟悉。前者在外形上模仿古典帆船,但是,只能“看”,不能“玩”。为了防尘,还常常放在玻璃罩里面,真正是把千里马关在了马圈里。后者外形上模仿现代帆艇,缺乏古色古香的韵味。
        那么,有没有一种既能“看”、又能“玩”的古典帆船模型呢?答案是肯定的,那就是“遥控仿真帆船模型”。世界航海模型协会将其称为F-NSS 级,比赛时要进行外观评分和绕标航行比赛。
        现将这类模型的大致情况简介如下:
    1.船型基本上都为“纵帆船”,而少有横帆船。因为“横帆船”模型对于风向、风力等的要求很高,而且在逆风状态下航行性能很差,非高手玩不转;
    2.模型设计水线长度一般 为30-60英寸(762-1524mm)之间,过小难以安装遥控设备,过大携带不便;
    3.遥控设备一般为 4-6通道;
    4.模型船体可以采用以下方法制作:
                a.木块成形再挖空――费时费力;
                b.木板粘结再加工――类似a,但可在粘合前先锯掉部分木头;
                c.构架法――采用龙骨、肋板,木条铺板;
                d.玻璃钢――在强度、重量和防水等各方面性能俱佳。
    5.为了保证航行时不致翻沉,并减少横漂,一般都采用加深鳍形龙骨(内嵌铅条),或者干脆像竞赛帆艇一样增加一个可拆卸的稳向板和压铅。
    6.外形(包括油漆颜色)尽量仿真,但可以根据遥控设备和索具的安装情况作适当简化。
        我个人觉得动态的仿真帆船模型,既看上去古色古香,又有“玩”的实际功能,既是“形似”,又是“神似”,实在是太诱人了。只是,要克服的困难多多......
    建议开发无线电遥控的“蓝鼻子”(加拿大著名渔船,双桅斯库那纵帆船)帆船模型套材,主要是要解决玻璃钢船壳和稳向板压铅问题。
    昨天 10:11
  • 发表于 2010-11-14 08:40:27 | 显示全部楼层
    重复了。
    发表于 2010-11-15 09:48:48 | 显示全部楼层
    不用上色,木料种类多的。
    GMT+8, 2025-3-5 04:30 , Processed in 0.091694 second(s), 23 queries .
