楼主: thelastronald
[新模型] HMS WOLF 狼號組裝疑難
  •  楼主| 发表于 2024-4-15 20:14:57 | 显示全部楼层
    我上篇貼文的陳述有誤,狼號套件俗稱貓頭的吊錨架板件,是底下這編號14號:
    並未缺件,是我眼殘。組裝圖文說明也有。
    架底就靠緊舷牆黏貼。
    至於延伸出去的木架,有畫提示框線的就朝下,舷外側它下面,黏貼抗剪力的承板,黏貼位置就是那個提示框線。
    看到船艏甲板中間縫隙這麼大,我不緊張嗎?那是兩害相權取其輕,為了減少兩側公差,允許了這個銜接縫存在,因為這部分比較好處理。
    額外加映,經驗傳承:
    除了用木屑+白膠填縫外,那麼廣大的海外船模老手都用什麼作填縫修補呢?答案是底下品牌,有多種木種色可選的知名木材填縫劑,它的顆粒度比木屑白膠還細緻。而且乾燥後硬度、顏色都完美接近原木色。乾燥後的處理方式完全比照木材,要研磨、密封、清漆或上色都可以。 IMG_1799.jpeg
    實際在甲板上填縫給各位看下效果:
  •  楼主| 发表于 2024-4-16 11:51:50 | 显示全部楼层
    再來是關於舵輪和舵葉的聯動機制。不只是狼號,在很多目前保存下的風帆設計圖,都缺乏這方面的細節描述。所以就成為組裝過程中,玩家能按歷史合理性自由發揮的空間。
    以狼號出廠服役的年代看,它的舵頭(Rudder Head)在尾艙軍官室上方天台甲板上伸出,並連接操舵桿(Tiller Tackle)。
    然後兩側用繩索綁住操縱桿上的拴孔(Latch),兩條繩各自向兩側拉到船舷位置,再用單軌滑輪轉向,往舵輪的方向延伸。
    在接近舵輪軸樞處,再一次滑輪轉折,繞上軸樞大概五圈(如果是大型船有可能是繞七圈),完成用舵輪方向盤,控制方向ˋ舵的聯動機制。
    目前已知的舵輪到方向舵的聯動機制有兩種,一種如上述,一種則是到19世紀中更先進的結構改良,這裡就不探討。
    為了防止這樣遠端操縱和人員動線相互妨礙,狼號的操舵桿-舵輪聯動r結構,大概率不會裸露太多動索(妨礙動線),並經過太多轉折機關來達成(增加故障機率)。
    這樣就有幾種實踐可能:
    1.操舵桿聯動索向兩側沿著舷牆內側,或穿出舷牆,往下斜走到舵輪平行處,再以單軌滑輪轉折接上舵輪。
    2.在船艉舵桿上可能存在著兩支操舵桿,一支是軍官室上方那支可見的,一支在軍官室下方甲板下艙室,後者的聯接索沿著甲板下方,向前聯繫舵輪。
    我個人比較傾向後者,但考慮狼號船體空間小,其他種因地制宜的變形作法,的確都有可能。
  •  楼主| 发表于 2024-4-27 17:12:35 | 显示全部楼层
    其他板件錯誤:
    1.船槳門件數欠缺:實際22件,板件只提供16件。但對應的蝕刻件是夠的。
    這部分已和廠商確認。
    2.有12個砲窗,卻只有11個加農砲組件。
    到此,
    到桅桿索具之前,已實際組裝驗證無誤(所有組件包含砲車、桅樓都已個別組裝完畢,等待黏合到船體或桅桿上),剩下塑料件、尾舵、船舷飾條,其他如船首像、舵輪、加農砲、旋轉砲、小艇、錨等,我會看情況另以他處添購的組件取代,因為工序規劃,打算在索具完成後的精細修飾階段完成再組裝上去,因和本次探討套件設計無關,在此不浪費大家時間,本帖結束。如有組裝問題有需要我協助解答,可以在下面跟帖留言。
    結論:
    獨角獸狼號套件,設計錯誤非常少,而且均能補救(*桅桿尚未施工未知。)
    包含切削、打磨完全採用徒手的話,不含桅桿、索具加工時間,估計一般都可在兩週(快手、熟手)到兩個月時間(新手、仔細琢磨)完成組裝,而主要時間耗費在激光碳黑打磨,因此建議搭配電磨打磨。
    下圖是完成打磨並上蟲膠密封後的狀況。
    上圖煙囪和甲板連接處的的防水木條是自己用剩料加工添加,和套件無關。
    感謝各位關注!
    发表于 2024-4-28 11:13:46 | 显示全部楼层
    非常用心的记录和评析
  • 发表于 2024-7-26 00:21:23 来自手机 | 显示全部楼层
    什么版本的,梨木还是樱桃
    GMT+8, 2025-2-20 09:19 , Processed in 0.128249 second(s), 20 queries .
