楼主: QuantumRose
[04_Tula 图拉号(原纳尔逊夫人号)] 图拉(纳尔逊夫人)号,新手建造过程。(2023年1月开工)
  •  楼主| 发表于 2023-1-15 19:18:19 | 显示全部楼层
    太忙了这几天,发生了很多事,所以进展很慢
  •  楼主| 发表于 2023-1-15 19:26:27 | 显示全部楼层
    这些是前几天制作的照片,一直想发,可太忙抽不出时间。。。
  • 发表于 2023-1-16 21:37:09 | 显示全部楼层
    加油
  •  楼主| 发表于 2023-1-19 14:07:49 | 显示全部楼层
    制作底甲板与外龙骨
  •  楼主| 发表于 2023-1-19 14:33:55 | 显示全部楼层
    来总结一下制作到目前我遇到的几个小问题:
    1:肋骨的打磨线是激光刻出来的,用锉刀磨到打磨量窄的地方打磨线外的木皮会脱落,不过应该没有太大关系,放心磨好了。
    2:底甲板弹性较强,很难直接黏贴在有弧度的肋骨上,有打钉或夹子的方法,如果打钉的话,一定要先钻孔,我无知直接打上了,2前肋骨直接让我把前半边干裂了,还好我眼疾手快用401贴了回去,当什么都没发生过。哈哈哈。。。后来就不敢打钉了,直接用的夹子。
    3:在组装9后肋骨的时候不知怎的,就是差了1mm左右怼不进去,假组的时候似乎没这情况,没办法,已经上胶水了,试了试使多大劲都无济于事了,干脆把上边多出来的一点给磨平了
    4:10后肋骨似乎有些太厚了些?在组装10后肋骨时尾部并不能对齐,我干脆磨到与龙骨平行了。。而且10后肋骨的上方是需要打磨到与龙骨平行的,这里一定要狠心磨!不然后面组装甲板会产生更大的误差!!!
    5:甲板也是有误差的,左右与肋骨不会卡的严丝合缝,要尽量做到对称,我当时没注意,可能也是肋骨的误差造成的,导致后面误差累积
    6:在做完甲板后,我发现龙骨竟然有一点点歪,我确认了龙骨板件并没有歪,那就可能是肋骨的误差和甲板的误差把龙骨给整歪了?不过我没有太在意,毕竟只是一点点点点歪
  •  楼主| 发表于 2023-1-19 14:38:08 | 显示全部楼层
    误差累积,我观察了甲板上井处。里面的龙骨是正的,但不知怎的这里会出现这么大的误差。。
  •  楼主| 发表于 2023-1-19 14:40:06 | 显示全部楼层
    这是龙骨的歪斜程度。
  •  楼主| 发表于 2023-1-19 14:41:40 | 显示全部楼层
    谢谢奥老板
  •  楼主| 发表于 2023-1-19 14:42:24 | 显示全部楼层
    纯洁懒 发表于 2023-1-8 03:15
    船形漂亮,加油!
    挫第一层蒙皮的时候用粗齿木挫,就是那种像一圈圈锯齿条捆在木棒上的那种锉刀。我昨天 ...
    谢谢您的建议,我会参考
  •  楼主| 发表于 2023-1-19 14:42:40 | 显示全部楼层
    木木陈 发表于 2023-1-12 09:33
    制作过程发贴,给大家一些参考,祝楼主早日完工
    谢谢,我会的
    GMT+8, 2025-2-17 11:01 , Processed in 0.102764 second(s), 18 queries .
