[05_Mayflower 五月花号] 新人一号船---1:96世铖五月花壁挂半船建造直播(刚好十天完工上墙了!)
  •  楼主| 发表于 2018-3-31 21:49:20 | 显示全部楼层
    Day3:2018.3.31
    昨晚四点才睡,上午起得晚,下午又被一对小情侣拉出海看日落洒狗粮了,所以今天只完成了肋骨的打磨
    先用锉刀粗打磨,半回锉打磨内弧肋骨
    小方锉打磨肋骨侧面木刺,都要斜着锉避免把小肋骨锉断了
    之后用不同粗细的砂纸打磨光滑,先粗后细,汉娜大神教导打到800号就差不多了
    断了的肋骨没接得完美突出来了不少
    怕再次打断,用电锉慢慢磨
    船头船尾几根肋骨要打磨成斜面尽量增大将来蒙皮的粘胶面积,看锉痕就很容易看出来有没打磨到位
    用木条试下
    船头船尾是重点
    应该差不多了
    第一次打磨强迫症又犯了,差点把肋骨上留来船壳定位的小突起也打掉了
    先打磨好也是为了接下来甲板舾装小饰件不会被破坏
    今天进度有点慢,明天愚人节赶工
  •  楼主| 发表于 2018-3-31 22:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
    奥比王 发表于 2018-3-31 20:23
    恭喜开工
    木条有纹理,横纹少的地方是很容易碎掉的,可以提前渗透502,等完全干透后再打磨就不怕了。
    说 ...
    多谢奥大鼓励,希望早日完工,嘿,半船也可以拿勋章的吧
  •  楼主| 发表于 2018-4-2 14:07:36 | 显示全部楼层
    Day4:2018.4.1
    愚人节陪老婆逛完街回来中午继续开工
    准备装甲板了,研究了半天才发现说明书有误,二层甲板编号错了,一层甲板的图样与实物也有点出入
    甲板要弯成弧形才能装进去,
    然后再渗透打胶固定
    上层甲板位置比较纠结,要先扭着卡进一头再斜着推进去,卡住不能用力很容易开裂
    开始装炮窗内结构,逐个取件而且要分清位置方向,有打磨线的在上前且打磨线向上
    装出来感觉有点歪,以为装错了
    全部试组一遍发现都是这样,不敢粘了,到处问人
    最后问世海客服让对比蒙皮图样,也都是歪的才放心了,应该本来就是这样根据船体形状变形设计的
    开始舾装,门把手和合页太小了,都快要用放大镜了还要注意呼吸,气喘大吹掉键盘缝里了,还掏了半天,建议带口罩干活
    粘的时候要手急眼快,快了跟着镊子上来了,慢了干了没调整到位就没救了,这个合页位置有点偏左了,不过反正挂墙的这么小应该注意不到的
    上墙效果还不错
    这门头蒙皮高出一截可千万别裁掉了,用来盖住驾驶舱甲板的
    这个时候没经验犯了个大错,觉得先铺装甲板蒙皮会比较方便,就没按说明书先蒙船壳
    铺甲板蒙皮时发现肋骨位置顶住卡不进,以为是世铖考验我的动手能力就自作聪明的裁了个口子装进去了
    后面发现所有的甲板蒙皮都是这样,已经觉得有点不对劲了,但是翻了半天说明书(只是看图说话)没发现有什么不妥,又不好意思再去问客服,就都按着原方法逐个开口**
    每层甲板都是这样,又费眼神又费时间,越来越觉得不对了
    等全部甲板铺好
    开始封甲板边的时候发现也同样这样,终于想起之前在学习1983汉娜大神的贴子时明明他已经示范过这种错误了
    原因就是我漏了一个步骤:没先锯掉突出甲板肋骨,所以说明书要求先蒙船壳,所以肋骨才会卡住甲板蒙皮
    但这时候才发现已经晚了,如果这时候再锯肋骨,甲板就会留下难看的肋骨孔,没办法只好将错就错,学着1983大神那样保留肋骨,逐个修剪甲板填边,那工作量.......自己挖的坑流着泪也要填完,只能安慰下自己后期不用锯肋骨和少装假肋骨也算是弥补了一些工作量吧
    填完边继续舾装, 说明书上铜丝合页半天也没找到,再问世海客服说是补品才有,原套材是黑色贴纸
  •  楼主| 发表于 2018-4-2 14:10:55 | 显示全部楼层
    逐段剪除肋骨位填甲板边,好在是整体蒙皮,如果是一块块修估计要疯
    好不容易填完,效果还行
    开始蒙船壳
    木条弯曲器终于派上用场了,真心好用,真不知道没发明这个之前的大神做一一条船要被电铁铬铁烫多少次
    关键是船头和船尾需要不同方向弯
    大块船壳用木条弯曲器也同样有效,两边夹,夹得越密弯曲越平滑
    第一块船壳很轻松
    用夹子固定几分钟就没问题了
    手多打磨掉的肋骨定位只剩下个孔,后期看来要找点边料填充一下
    没有肋骨定位,导致船壳走位了
    要找边料补一下
    开始蒙皮,同样逐根取用,搞清船头方向
    船头接合位要先在砂纸上磨出个斜口这样才用贴合,稳固美观
    初学视频有教,蒙皮不能只肋骨打胶,与上一条蒙皮的接合边也要打才能牢固,但502真心辣眼啊,带上眼镜和口罩干活好多了
    开始几根对平船头位粘,到了炮窗位就要按照炮窗为基准修剪木皮长度位置
    看上去蒙一根很快,但是却要贴几十根啊,看来今晚要通宵了
    先贴完尾部木条,说明书上的编号有几根不符,粘之前先预组一下合适再上胶,有缝可以用边料填一下
  •  楼主| 发表于 2018-4-2 14:13:25 | 显示全部楼层
    套材木条长短不一,贴完尾马不整齐,我看有些同学故意让它留着凌乱美,但前提是两船头船尾要对齐才好看,我船头对齐但船尾没对齐,左右不平衡不好看
    只能用小电锯锯整齐
    辛苦了四天加一个通宵
    终于初步成型了,虽然还有打磨和甲板舾装工程,但胜利就在眼前了
    IMG_20180402_071911.jpg 已经八点了,不知道不觉坐了20个小时,干了个通宵,赶紧收工补觉去,下午还要出海
    昨天 09:21
  • 发表于 2018-4-2 16:09:17 | 显示全部楼层
    恭喜开工
    说 ...
    提前渗透502,会不会后期发白,如何处理,谢谢执教。
  • 发表于 2018-4-2 21:48:58 | 显示全部楼层
    李航_蓝鳍航海 发表于 2018-4-2 14:13
    套材木条长短不一,贴完尾马不整齐,我看有些同学故意让它留着凌乱美,但前提是两船头船尾要对齐才好看,我 ...
    哇!速度好快啊!問一下,你蒙皮的時候船殼木條打磨成梯形了嗎?看你船殼之間縫隙比較大,打磨過后還有縫隙的話,可以抹一點502用砂紙快速打磨,讓木粉嵌入縫隙,但是502別涂太多,不然就花了。船尾弧度那個地方特別容易花:)
  • 发表于 2018-4-3 09:55:01 | 显示全部楼层
    为楼主精益求精的精神点赞。
    我近期也断断续续在做这个,真心小,老花眼根本看不清一些小零件,比如门拉手是黑卡纸,在我看来就是个小蚂蚁,镊子也夹不住。
  • 发表于 2018-4-3 10:02:45 | 显示全部楼层
    泗洲河 发表于 2018-4-3 09:55
    为楼主精益求精的精神点赞。
    我近期也断断续续在做这个,真心小,老花眼根本看不清一些小零件,比如门拉手 ...
    黑卡紙這些細小的零件我都是在放大鏡下貼的{:11:}{:12:}
  •  楼主| 发表于 2018-4-3 12:55:54 | 显示全部楼层
    DarCNA1501 发表于 2018-4-2 21:48
    哇!速度好快啊!問一下,你蒙皮的時候船殼木條打磨成梯形了嗎?看你船殼之間縫隙比較大,打磨過后還有縫 ...
    感谢指点,第一次蒙皮还真不知道要把木条打磨成梯形,之前泡视频教程也没说,贴完才发现,不过每根都修成梯形工作量要再次翻几倍,下一条船再精益求精吧
    GMT+8, 2025-2-11 08:24 , Processed in 0.126721 second(s), 21 queries .
