楼主: yeyou
我的哈尔科出现严重问题,SOS!
  • 发表于 2010-2-21 08:48:02 | 显示全部楼层
    呵呵,这很正常,这就是木头的特性。
    哈尔科的肋骨两侧有横向的加强片,粘好后龙骨基本不会出现弯曲变形。但整体扭曲就不好说了,估计这和胶的收缩和当时的气候有关,如果干湿度变化太大,,木头是很容易变形的。但船壳粘好后,互相受力,基本就不会出现变形的情况了。[sbsbs]
    下载综合症 该用户已被删除
    发表于 2010-2-21 09:46:30 | 显示全部楼层
    海上马车夫 该用户已被删除
    发表于 2010-2-21 13:17:58 | 显示全部楼层
    yeyou 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2010-2-21 17:01:46 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-2-21 17:15:48 | 显示全部楼层
    11# 奥比王
    奥比王,那是否有必要把龙骨事先用封闭剂涂几遍以防止受潮变形呢?这样做很必要吗?我看很少有人这样做。
    发表于 2010-2-22 08:53:53 | 显示全部楼层
    在肋骨上 上下左右对称钻孔 再用4毫米的电焊条去掉外皮砂光后 从第一个肋骨一直穿到最后一片 左右对称至少要穿两根 找正后在每片肋骨之间用木块粘牢 如果不是骨头船 就可以蒙皮了
  • 发表于 2010-2-22 09:16:15 | 显示全部楼层
    我看也只能强力校正了。木材变型是其特性使然。估计是湿度、温度变化造成的。所以木料到手后要先在制作场所静置48小时以上。然后尽快组合至船壳的部分就好了。没办法,有经历后会多经验。
    小心了后面!!!!!!
  • 发表于 2010-5-21 22:01:05 | 显示全部楼层
    可能之前就不是平的?
    greatwallzhpeng 该用户已被删除
    发表于 2010-5-22 00:00:23 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-27 14:36 , Processed in 0.109025 second(s), 21 queries .
