楼主: 张烜
小哈尔克号第二层蒙皮困难了。。求助
  • 发表于 2017-2-15 18:58:05 | 显示全部楼层
    张烜 发表于 2017-2-15 15:46
    这艘船不是为了做成品而做的。。主要是想添加,改造,用来练手的。。。结果感觉确实很难
    有经济能力,练手推荐200多的哈维,想要便宜的,玩荷兰游艇加补品,你这个船没有练手的功能,没有三眼滑车,没有铜炮,索具极为简单,就别说帆了。
    另外,改造你也要有根据的,不是自己瞎添加,而是看着前人脚步学着做。
    http://www.4hmodel.com/forum.php ... hlight=%D0%A1%B9%FE
    小哈尔科在这里很少帖子的,看看这个。
  • 发表于 2017-2-15 19:49:12 | 显示全部楼层
    既然是想练手,就把第二层木皮剥了重做,首先要做好第一层,用原子灰或腻子把第一层做圆滑了,再考虑做第二层。第二层木皮用刀削或打磨的方式修整,每修整一点都要放到船体上比对效果,不可能一刀到位的。木皮与木皮之间的连接处,也同样需要修整的。
  •  楼主| 发表于 2017-2-16 09:41:45 | 显示全部楼层
    yeshilin 发表于 2017-2-15 18:58
    有经济能力,练手推荐200多的哈维,想要便宜的,玩荷兰游艇加补品,你这个船没有练手的功能,没有三眼滑 ...
    恩,等我把这艘折腾完了再买个荷兰游艇加补品继续练手。谢谢!
  •  楼主| 发表于 2017-2-16 09:44:11 | 显示全部楼层
    人中狼 发表于 2017-2-15 19:49
    既然是想练手,就把第二层木皮剥了重做,首先要做好第一层,用原子灰或腻子把第一层做圆滑了,再考虑做第二 ...
    是的,第一层做的还算不错,家里有一艘船做了一半,也是自己蒙皮的,所以第一层蒙皮加打原子灰都没什么问题。就是这第二层蒙皮第一次弄,完全懵了。。总是对不齐。。。
  •  楼主| 发表于 2017-2-16 09:45:21 | 显示全部楼层
    二层是用502上的,感觉剥皮好费力,弄不下来。打算打磨了用丙烯上色算了。。不然没法补救。。
  •  楼主| 发表于 2017-2-16 09:47:33 | 显示全部楼层
    确实自己想当然的改造了。。钱倒是没少花,三眼滑车,木皮、铜炮全部配齐了。。但是船体就没做好。。二层蒙皮一点经验都没有。
  • 发表于 2017-2-16 10:25:24 | 显示全部楼层
    建议还是把第二层拆了重做,不过不要指望拆下来的木皮还能再次利用,既然是练手,就要达到练手的目的,第二层木皮一般贴好后就不怎么修补的了,你这次不练习,就等于拿下一艘船来练习,还是会遇到同样的问题。
  •  楼主| 发表于 2017-2-16 13:04:54 | 显示全部楼层
    人中狼 发表于 2017-2-16 10:25
    建议还是把第二层拆了重做,不过不要指望拆下来的木皮还能再次利用,既然是练手,就要达到练手的目的,第 ...
    说真的  不是舍不得。木皮买了好多。。关键是。。。我拆不下来啊。。有什么办法么?或者我可不可以直接打磨薄一点,然后再重新蒙?
  • 发表于 2017-2-17 09:49:10 | 显示全部楼层
    张烜 发表于 2017-2-16 13:04
    说真的  不是舍不得。木皮买了好多。。关键是。。。我拆不下来啊。。有什么办法么?或者我可不可以直接打 ...
    用刀铲吧,估计会破坏了第一层,拆完后需要重新修补一下第一层
  •  楼主| 发表于 2017-2-17 11:51:13 | 显示全部楼层
    谢谢,昨天晚上用180目的砂纸硬是把第一层砂掉了。。重新按照前辈门的方法蒙了。。船头还是差,整体好多了。。
    GMT+8, 2025-2-17 18:26 , Processed in 0.078329 second(s), 18 queries .
