楼主: seufy88
[01_SANSON 桑森号木制拖轮] 桑森号之蒙皮
    3 小时前
  • 发表于 2015-5-17 20:55:09 | 显示全部楼层
    秋兴 发表于 2015-5-17 20:01
    请问为什么要蒙第二层蒙皮,有什么用?蒙一层不行吗??
    主要目的是降低难度,如果只蒙一层,要想蒙得理想很难,所以要蒙两层,第一层基本蒙上,然后打磨,刮大白,再磨平整,给第二层打好基础。第二层的木皮比第一层的薄,选用木纹、颜色与真船一致的木材,尽量按真船建造的方式蒙皮。这样做起来相对容易,又可以得到较为满意的效果。
  • 发表于 2015-5-18 00:08:18 | 显示全部楼层
    很好的教材,学习中,谢谢楼主。
  • 发表于 2015-5-18 09:48:12 | 显示全部楼层
    请教,一楼第9张图片,第二条(左边)胶带为什么要倾斜放置?谢谢
  • 发表于 2015-5-18 13:33:56 | 显示全部楼层
    不错的教程,等第二层蒙皮教程,一直对第二层蒙皮的划线法不是太了解,都是凭感觉来
     楼主| 发表于 2015-5-31 17:18:07 | 显示全部楼层
    更新:2015/5/31
    进行下半部分蒙皮
    进行最告诉龙骨的一处蒙皮:
    按上半部分的分解进行蒙皮:
    这一侧的蒙皮就算完成了。
    进行另一侧面的蒙皮
    由于之前一侧面蒙皮时总结了经验教训
    对于这一侧蒙皮,进行了修正:
    根据最大肋骨测量,为52mm~53mm,按每根5mm来算,理论需要11根
    以船首为例,最上面到中间木条之间为28~30mm,除以10为2.8mm左右,但我取了2.5mm,正好为木条的一半宽度。
    以此类推,船首往后的肋骨按理每根为3.5mm,但我都以3mm切割
    最后的蒙皮完成如下:我觉得非常满意
  • 发表于 2015-6-10 23:41:57 | 显示全部楼层
    我觉得蒙皮根本不用去做记号,我们没到那种级别,你不能保证每一根木条都一样宽一样厚的话,你算这些数基本全用不上。
    GMT+8, 2024-12-2 14:41 , Processed in 0.146932 second(s), 23 queries .
