楼主: hujingning
不再等了!为了自己喜欢
  • 发表于 2015-3-3 14:36:45 | 显示全部楼层
    hujingning 发表于 2015-3-2 19:38
    直线部分可以用美工刀划也可以用钢丝剧,如果板子薄还可以用剪刀
    我搞过一次,手都发麻了
  •  楼主| 发表于 2015-3-3 19:53:22 | 显示全部楼层
    {:soso_e113:}你该不是用的12毫米的细木工板吧,不至于此吧;4毫米的夹板我用美工刀正反面划也很快的
  •  楼主| 发表于 2015-3-3 19:56:10 | 显示全部楼层
    105济南舰 发表于 2015-3-2 12:45
    楼主,船体的龙骨你是怎么画的?
    1:200左右的船,把肋骨线型的JPG文件在图画里打开用标尺调整到对应比例尺寸然后把X-Y轴缩小到98%打印即可同样龙骨的X轴我用99%;Y轴用98%,具体视船型和能得到的图纸而定,因为家里没有大幅面打印机就用九宫格直接在板上由点到线;由线到面。我以为因为不光肋骨龙骨包括蒙皮、漆面都会影响最后尺寸;最大的原因还来自于加工方法和精度,据我所知比赛中似乎有规定范围即原比例尺寸的1%误差,所以一般我只考虑最终的尺寸,前提是在拿到非专业图纸的时候,比如现在做的1155连基本的三视图都不具备,只能去量照片的情况下只能追求尽可能像而且不要烂尾,仅此而已 也算自娱自乐也不是为了去参加比赛
    6 天前
  • 发表于 2015-3-3 20:56:36 | 显示全部楼层
    hujingning 发表于 2015-3-3 19:56
    1:200左右的船,把肋骨线型的JPG文件在图画里打开用标尺调整到对应比例尺寸然后把X-Y轴缩小到98%打印即 ...
    有点没看懂
  • 发表于 2015-3-4 14:36:39 | 显示全部楼层
    非常赞同朋友的想法,我的某项目也是因为资料的原因拖了很长时间,最近因为设计上一些不可修复的缺陷舍弃了部分性能,反而整个制作过程进入了快车道。
    永远不要在一件作品上实现所有的理想。
    跟着我 该用户已被删除
    发表于 2015-3-9 22:25:54 | 显示全部楼层
  • 发表于 2015-3-10 07:34:12 | 显示全部楼层
    论坛也从曾经发部过1155的简单图纸,楼主没仔细看吗,我手里也有一些。不知道楼主感兴趣吗。
  •  楼主| 发表于 2015-3-10 12:19:35 | 显示全部楼层
    先前dudu先生发过线型图还有局部设备图(雷达、火炮等),船体我就是按那个线型图纸做的,我已经下载过后来在那个俄罗斯网站上找了一遍也仅此而已,只找到些照片,现在遇到的问题就是上层结构和甲板部分的参考资料本想如果实在不行就通过对照片进行测绘当然效果可想而知,如能提供不胜感谢!
    我的邮箱 qq:446782298@qq.com 再次感谢
  •  楼主| 发表于 2015-3-10 12:32:25 | 显示全部楼层
    我的理解很简单,也就是假如200米长,宽20米的船按1:200也就是1米长10厘米宽,按98%的比例那么船体高度和宽度每边有1毫米的余量,上次做克里瓦克时我测了过,完成后船壳壁厚约1.5毫米,漆面厚度忽略,因为上次用纸基船体我蒙了8层80g的纸(因为没有经验,实际60厘米左右的船有个5-6层应该也够了加上第一次加工很粗糙)所以留1毫米余量即使达到1.5毫米,全船的宽度也就101%也在一般要求内,至于长度因为所占比例较大而画图功能最小单位也是1%所以不得已而为之
  • 发表于 2015-3-10 12:59:52 | 显示全部楼层
    这艘船我也喜欢!可惜我已经做光荣级了!下一艘做勇敢级!
    GMT+8, 2025-2-18 21:12 , Processed in 0.078163 second(s), 22 queries .
