楼主: no01star
新手试做皇家游艇,船壳结束后一些问题向大家请教。
  • 发表于 2014-10-13 13:41:14 | 显示全部楼层
    做的不错。很工整。学习了。
  • 发表于 2014-10-13 16:46:58 | 显示全部楼层
    不简单,模型虽小,做的还是很努力的。{:soso_e179:}
  • 发表于 2014-10-13 19:14:05 | 显示全部楼层
    这个蒙皮,不错!!!!!!!!!!!1
  •  楼主| 发表于 2014-10-13 21:39:50 | 显示全部楼层
    15898101585 发表于 2014-10-13 11:16
    看到你粘的船壳,感觉很规范,请教一下,你是从船向船尾粘的还是从船尾向船粘的,船头部分的木条逐渐变细, ...
    {:soso_e113:} 呃。这个我能说全凭手感么。{:soso_e120:}我 个人的做法:先是把木条挑出来铺平,分为左右两个船体的部分。排列整齐后再用美纹胶带把左右部分分别粘上,形成左右两块整体。然后放在肋板上比划一下,先看边沿最长的那块肋板大概是5号吧?试试能不能嵌进去。皇家游艇自带船壳条好像是34根,既每边17根。我这艘比划的时候,就差半根的宽度,然后心里有个大概就开始凭手感干了。打磨成两头有锥度的,{:soso_e127:} (这么说是不是跟没说一样。)
    从船头向船尾粘的。
    昨天 11:07
  • 发表于 2014-10-14 13:10:06 | 显示全部楼层
    明白你说的意思了,有启发。我准备粘第二层船壳,看老外的方法,需要仔细计算、放样、测量,比较麻烦。按照你的做法,我再研究一下,看看能不能找到个比较简单的做法。谢谢
    昨天 11:07
  • 发表于 2014-10-14 13:16:03 | 显示全部楼层
    飞奔的小鸟 发表于 2014-10-13 12:11
    薄木皮指的是第二层蒙皮。干燥情况下,木皮是平直的,你涂上太棒胶,一会就会变成卷边,两个边会翘起来, ...
    如果涂上太棒胶马上就粘上可以吗,还是粘第二层蒙皮根本就不能用太棒胶?谢谢
    飞奔的小鸟 该用户已被删除
    发表于 2014-10-15 15:49:42 | 显示全部楼层
    昨天 11:07
  • 发表于 2014-10-16 12:23:55 | 显示全部楼层
    完全明白了,谢谢哥们。希望以后能多交流
    GMT+8, 2024-11-28 06:36 , Processed in 0.084361 second(s), 20 queries .
