楼主: xystwr
关于伯恩斯台锯升降主轴问题
  •  楼主| 发表于 2014-7-27 13:57:11 | 显示全部楼层
    red007123 发表于 2014-7-27 13:51
    一般来说主轴越粗运转越稳定,综合锯片内孔直径和轴承磨损,机器刚性等因素,换了我会用20的主轴{:lol: ...
    好的。。谢谢了。。我叫人帮我画图。。这个星期不知道能出来不
    还有就是皮带轮那地方的轴需要车小么?
  • 发表于 2014-7-27 14:02:27 | 显示全部楼层
    哈哈,你挺细心的,这样可以防止皮带轮“不老实”。如果用卡圈的话要注意卡圈槽和皮带轮轴的距离{:soso_e113:}
  •  楼主| 发表于 2014-7-27 14:05:22 | 显示全部楼层
    17MM的主轴  皮带轮那地方应该车到剩下多少合适呢?
  • 发表于 2014-7-27 14:12:59 | 显示全部楼层
    车掉1-1.5mm
  •  楼主| 发表于 2014-7-27 14:17:23 | 显示全部楼层
    那皮带轮用哪种好呢  多沟带 还是 同步皮带 或是那种  圆PU 的
  • 发表于 2014-7-27 14:26:49 | 显示全部楼层
    多沟带摩擦力大,较耐用,皮带拉力较均匀。那种圆PU的摩擦力相对小一些,运行较平稳,台锯不建议用同步皮带{:soso_e113:}
  •  楼主| 发表于 2014-7-27 15:46:55 | 显示全部楼层
    red007123 发表于 2014-7-27 14:26
    多沟带摩擦力大,较耐用,皮带拉力较均匀。那种圆PU的摩擦力相对小一些,运行较平稳,台锯不建议用同步皮带 ...
    哦。。多沟带  皮带轮那也要车了。。。用几个沟合适呢
  • 发表于 2014-7-27 15:55:17 | 显示全部楼层
    哈哈,双槽皮带轮有现成的买(直径从3公分到60公分都有),你不是要车轴吗?皮带轮买好照内径车就是了
  •  楼主| 发表于 2014-7-27 16:19:20 | 显示全部楼层
    那就是不要用 多沟带吗?
  • 发表于 2014-7-27 16:33:54 | 显示全部楼层
    xystwr 发表于 2014-7-27 16:19
    那就是不要用 多沟带吗?
    哈哈,没有多沟带,只有三角皮带轮还没做的时候考虑周到一些,做得时候会省不少麻烦
    GMT+8, 2024-12-1 00:01 , Processed in 0.108185 second(s), 19 queries .
