楼主: 时间潜艇
[10_夏普号] 潜艇造船(12月18日更新,基本完成。顺便问问自己做的船台如何与船体固定??)
  •  楼主| 发表于 2013-12-11 19:09:30 | 显示全部楼层
    谢谢,楼上的各位前辈支持。继续努力!
  •  楼主| 发表于 2013-12-12 11:38:22 | 显示全部楼层
    原滑轮让风吹走了找不到了,只能用松木做几个上点502增加强度。
    跟原配的没法比呀,太难加工了。
    之前板子都没上腻子,所以喷了好多漆都有坑点,上腻子,用的汽车填眼灰,
    因为喷的都是汽车漆,改天做个烤箱。 这个图是打磨好后的效果。
    刮完腻子喷出来效果好多了,但是昨天外面风大吹上好多灰。只喷了两遍。
    外壳准本学芝麻龙大大的 底漆 磨 面漆 磨 面漆 磨 罩光 抛光 嘿嘿
    甲板直接上的汽车清漆,也就是罩光漆,因为汽车漆没有透明腻子。
    甲板准备磨了然后再上清漆,最后抛光。今天就到这了。
  •  楼主| 发表于 2013-12-14 11:45:51 | 显示全部楼层
    船底板装的时候龙骨没打磨所以留了很大的缝隙。用的52所以只能这样了。以后注意了
    船底板不平,后来才发现的,不返工了。
    上填缝灰。
  •  楼主| 发表于 2013-12-14 11:52:12 | 显示全部楼层
    封上准备喷外面的白漆。
    喷好,做了个烤箱。
    考完的效果。
    烤漆的过程绑了几个滑轮,先把绳子绑好
    最后绑滑轮,上502固定。这样也行吧?
    准备喷黑色漆
  •  楼主| 发表于 2013-12-18 19:02:49 | 显示全部楼层
    之前的喷漆过程没有拍照,因为烤箱没有温度控制,所以烤大了,考出好多气泡只能磨了重新喷
    很失败漆膜不光滑,再磨又磨出木头了很头痛。
    绑帆
    固定绳索也好多错误。
    只能这样了,改天拿阳光底下好好照。
    做的船台,木头以前的一块橡木,铭牌用的原先的有机玻璃刻深,上漆 砂纸从出来。对这个比较满意
    但是不知道怎么固定在船台上?????
  •  楼主| 发表于 2013-12-18 19:07:01 | 显示全部楼层
    是不是感觉还缺点什么??
  • 发表于 2014-1-2 14:46:21 | 显示全部楼层
    船体上打洞,船台支柱上打洞,插入金属棒或竹棒作销子,然后粘合。我是这么考虑的,不过自己的那3艘还没做固定
  • 发表于 2015-3-29 19:09:23 | 显示全部楼层
    用502还是白乳胶粘合的啊
    2 小时前
  • 发表于 2015-3-29 22:53:12 | 显示全部楼层
    船做的很好,但没有发现潜艇啊
    GMT+8, 2025-2-23 14:59 , Processed in 0.080645 second(s), 21 queries .
