楼主: dggy8188
1:48辽宁舰制作中
  • 发表于 2013-10-18 23:14:33 | 显示全部楼层
    奇怪的比例,这种尺寸的船到这一步,完工度不过30%。
  • 发表于 2013-10-18 23:49:42 | 显示全部楼层
    呵呵!1:48这可是做古帆船常用的比例!航母本身尺寸巨大,做出来的模型也够大,这个比例嘛我看可以弄个驾驶舱一个人在里面开,也蛮爽滴!{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e113:}
    sw980562 该用户已被删除
    发表于 2013-10-19 08:25:18 | 显示全部楼层
  • 发表于 2013-10-19 10:24:09 | 显示全部楼层
    能透露下是哪里订做的?政府部门?还是部队?{:soso_e112:}
    发表于 2013-10-19 10:29:53 | 显示全部楼层
    蒜你很 做这麻大的船 别人就不会玩了{:soso_e111:}
    9 小时前
  • 发表于 2013-10-19 13:55:42 | 显示全部楼层
    奇怪的比例——1:48
    这个比例,一般是使用英制长度单位时使用的,也就是模型用1/4英寸(2英分,约6.35mm)的长度来代表真船上1英尺(304.8mm)的长度。因为1英尺等于12英寸,1英寸等于8英分,都不是十进制的。
    而在使用 公制长度单位时使用1:50这个比例,因为在公制长度单位系统中,采用十进制,采用这个比例容易计算。
    众所周知,“辽宁”舰的前身是“瓦良格”号,而苏联是采用公制单位的国家。
    前天 22:54
  • 发表于 2013-10-19 15:05:48 | 显示全部楼层
    这个比例以后配舰载机和兵人都有现成的的啦!光兵人就是笔大生意!{:soso_e163:}
  • 发表于 2013-10-19 16:24:11 | 显示全部楼层
    6.3M的长  1.45宽度  固定翼   可以直接起飞啦{:soso_e113:}
  • 发表于 2013-10-20 03:37:24 | 显示全部楼层
    挪亚作舫 发表于 2013-10-19 13:55
    奇怪的比例——1:48。
    这个比例,一般是使用英制长度单位时使用的,也就是模型用1/4英寸(2英分,约6.35 ...
    非常精辟。很多比例模型的比例如 1:12, 1:24, 1:48,1:72, 1:96, 1:144 都是英制的呎吋的关系,1:32 也是是英制中常用的分数。在美国,人们管 1:12 的比例叫 "inch scale",因为正好是用一吋来代表一呎。
    记不清为什麽了,在陆上车辆及坦克模型上用得很多的是 1:35,包括很多兵人也是这个比例,而飞机模型常用的是 1:32,这样如果做一个又有飞机又有坦克大炮的场景就有些难办。所以可以见到 1:35 比例的直升机。
    1:48 的辽宁号可以配用现成的 1:48 的飞机模型,不过国产舰载机模型好像还没有见到(这个比例的)。
  • 发表于 2013-10-20 03:45:02 | 显示全部楼层
    这条船在用料上要非常小心,总重量不能超过约550公斤,不然,吃水恐怕太深。如果用不锈钢,上层建筑就要用薄的。
    GMT+8, 2025-2-25 20:51 , Processed in 0.145073 second(s), 24 queries .
