楼主: wangqingdabao
[08_HMS Diana 黛安娜号] 女神成长日志---大宝版
  •  楼主| 发表于 2013-10-2 23:50:44 | 显示全部楼层
    最终,我选择了由上下向中间铺设的方式,处理内船壳,这样铺会产生许多小三角空隙,唯一的好处是其他位置会贴合的比较紧密,而且对手工加工精度的要求低。第一次做很不整齐,原子灰又涂得太厚,只能到屋外打磨,即使这样完了还是一身灰尘
    IMG_0095.JPG IMG_0096.JPG IMG_0098.JPG IMG_0099.JPG IMG_0097.JPG IMG_0094.JPG
  •  楼主| 发表于 2013-10-3 00:01:24 | 显示全部楼层
    进行到这里,就可以将船长室收尾了。这里我出了第一次绝对的规划性失误,因为没理解上层尾甲板的安装位置,是低于36号板件的上缘的,匆忙间用很厚的板件边角料填充了船长室两侧的墙面,致使后期在厕所灯管已经安装到位的情况下,冒险拆除,还好没有把二极管的线脚搞断
    这是修改后的厚度,地板装饰还没完成
  • 发表于 2013-10-3 00:10:46 | 显示全部楼层
    厄,都是比我厉害的大神。。。
  •  楼主| 发表于 2013-10-3 00:13:06 | 显示全部楼层
    第二层船壳
    第二层船壳的铺设,仍旧遵循一个外观党的方式进行,可见部分裁剪,不可见部分,以保持平整为目标,除去铜甲,护舷板,能看到的也就水线以上一点地方。这里用到了从蜗牛那订购了护舷板,给的数量好足,做完丹安娜,只用了不到十分之一的量。 IMG_0107.JPG
    这是用500砂纸打磨后的效果,说实话不是很亮,自己手艺的问题,还是没找到诀窍
    没办法,只能用羊毛辊抛光
  • 发表于 2013-10-3 07:19:02 | 显示全部楼层
    高手 好厉害 第一艘和第二艘都是高档玩意 有钱有闲啊 顶一个!
  •  楼主| 发表于 2013-10-3 11:04:49 | 显示全部楼层
    星君也来啦,蓬荜生辉呢。
    本人不喜烟酒游戏啥的,总要给自己找些爱好,从小学开始就玩模型,也是一种习惯了。
    以之前做塑料模型的经验,东西越小,容错率越低,大船反而容易下手。我现在的能力,绝对无方将小船,做到像星君那样规整的
  •  楼主| 发表于 2013-10-3 12:59:10 | 显示全部楼层
    贴护舷板
    这就是前文提到的,在蜗牛处订购的护舷板板件,发来的是散件,为了方便上船,先粘在纸胶带上,然后再粘船上。
  •  楼主| 发表于 2013-10-3 13:12:59 | 显示全部楼层
    艉楼侧窗
    套材提供的是用实木片拼接再修形的方式,打磨性很好,出来的效果不错。但我在这里悲剧了,我把打磨好的组件放在一个旧信封里,老婆打扫卫生的时候当垃圾给扔掉了。。。大肚婆伤不起啊,只能再想办法
    之前买的巴尔沙木太脆放这里显然不合适,又进了一些椴木条板
      试用了一下,适合用手动打磨器械的新手操作。这里开始加装灯具,一侧一个暖黄的圆柱灯珠
  •  楼主| 发表于 2013-10-3 13:33:43 | 显示全部楼层
    贴铜皮
    做完船舷护板,找好水线,然后开始贴铜皮。此处参考了“wangshuoliurui”前辈的方法(具体操作步骤请转到http://www.4hmodel.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5682&extra=page%3D2&page=22
    个人觉得难点是选择起点,如果美观的话,自然是龙骨尾端为起点,但这样需要对大量铜片进行整形,不过因为木材的不规整性,做出来的效果惨不忍睹,作为外观党,只能退而求其次,龙骨立面单独贴铜片,整体铜皮从船尾侧舷开始贴。
    细节
    龙骨和侧舷交界处细节
    自5月开始到10月,断断续续的做了以上部分。感觉和最初的设想有相同,也有出入,比如做塑模的工具习惯,基本用不到木模上;没有做过木摸,只能摸索着干,走了好多弯路。所以我记录的多是我走弯路的部分,只是希望给大家一个参考,具体的制作过程还需以各位前辈的制作帖为准。
  • 发表于 2013-10-4 00:30:07 | 显示全部楼层
    恩恩 关注ing~
    GMT+8, 2025-4-9 07:14 , Processed in 0.106090 second(s), 21 queries .
