楼主: lim831
[08_新港号] 第一条船,缓慢更新的新港号建日记~~~(已完工)
 楼主| 发表于 2012-12-30 08:57:02 | 显示全部楼层
小魔星 发表于 2012-12-30 07:43
LZ的手工不错嘛 哈哈 套材有些时候不要太高要求 哈哈。
对套材最不满意的地方其实是说明书。。。材料不好可以换,但是说明书是没法替换的,还好有这个论坛,不然真没法下手,话虽这样说,但是我估计下条船还会买套材,自开料那个实在没时间没精力,呵呵~~~~~
    昨天 08:09
  • 发表于 2012-12-30 09:45:29 | 显示全部楼层
    好,漂亮!{:soso_e179:}
  • 发表于 2012-12-30 10:20:41 | 显示全部楼层
    lim831 发表于 2012-12-30 08:57
    对套材最不满意的地方其实是说明书。。。材料不好可以换,但是说明书是没法替换的,还好有这个论坛,不然 ...
    明白的 但慢慢来吧 国内现在有这么多好的套材 已经很难的了。
  • 发表于 2012-12-30 12:34:00 | 显示全部楼层
    lim831 发表于 2012-12-30 08:50
    呵呵,过奖了,你那条造的比我快多啦,全新手也不算,以前做过很多塑料模型,不过很久没做模型了,最近的还 ...
    你也过奖了哈,这条细节主义的太不够了,回头做完了送我老爸摆着去。下一条圣弗朗西斯科要好好整。
    另外,我真想说,远晴的原材料包装太让人无力吐槽了{:30:}
  • 发表于 2012-12-30 12:35:41 | 显示全部楼层
    对了,你的铜钉是咋搞的?有没有更多细节?我一直对这个很好奇~ 还有船外边的铜钉
     楼主| 发表于 2012-12-30 18:05:31 | 显示全部楼层
    没有铜帽的铜钉就是用的0.5的铜丝,用0.3的钻头打孔,用钳子压下去平着剪断,在多出的铜丝部分上一点点果冻502,等干了用电磨打磨的差不多了在用500号砂纸打磨,直到502的痕迹磨掉就可以了,如果是甲板可以用100号砂纸直接打磨,就是费力点,其实我这个也在琢磨,不过感觉效果还不错~~~呵呵
  • 发表于 2012-12-30 19:19:06 | 显示全部楼层
    lim831 发表于 2012-12-30 18:05
    没有铜帽的铜钉就是用的0.5的铜丝,用0.3的钻头打孔,用钳子压下去平着剪断,在多出的铜丝部分上一点点果 ...
    嗯,你这个看着比我那个整齐多了~ 我那个钻头用的也大,而且也不是特整齐~以后得注意了{:4:}
  • 发表于 2012-12-31 01:01:06 | 显示全部楼层
    加油{:soso_e130:}
     楼主| 发表于 2013-1-7 18:30:43 | 显示全部楼层
    最大的麻烦在木条本身,宽度不一致伤不起啊 照片 009.jpg ,往往找到同样宽度的要找好久
    从第四条开始就要开始修剪了,简单量了一下,前端要削一半左右,但是现实表明,计算了也白搭,本来就是用剪刀修,不可能那么精确,所以边搞边调整了。。。木条一对一对加工,保证两边对称 照片 013.jpg 照片 014.jpg ,由于没有夹子固定,又不能大钉,只好换胶水了,前端曲线大的地方用502,麦德龙买的百德,只有2克,要7块多,继续伤不起~~~~不过质量确实好,只能关键地方用。平滑的地方用普通白胶,但是白胶有个大问题,就是含水份多,木皮上白胶那一面遇水膨胀,造成木皮弯曲,解决方法只有用湿的布打湿另一面,抵消变形,但是这样一来木皮干了以后缩水的利害,产生很大缝隙,唉~~~还是经验不足啊,水线以下用黑胡桃木皮,这个质量阿~~~~ 照片 011.jpg ,挑来挑去好的还是不够,最后决定用榉木皮贴了三条,唉~~~~ 照片 018.jpg 照片 017.jpg 照片 021.jpg 照片 020.jpg 照片 019.jpg
    蒙完以后对这光照发现表面不平,估计是第一层打磨不到位,还有之前白胶造成木皮弯曲造成的,不过也没法补救了,也不敢过度打磨,只有0.6mm木皮,要是打磨穿了就悲剧了。。。凑合凑合看了,接下来就是各种打磨修补了~~~~to be continue~~~~
  • 发表于 2013-1-9 23:28:16 | 显示全部楼层
    果然比我那个整齐多了~ 懒人还是需要改进{:soso_e120:}
    GMT+8, 2025-2-23 02:16 , Processed in 0.083253 second(s), 22 queries .
