楼主: 手笨笨
侯老师 请教出图的问题
发表于 2012-4-17 13:28:44 | 显示全部楼层
侯老师别介意啊,我只是想提供另一种方式而已。因为有时候会有很多复杂情况,光靠调点数是没法解决的,比如前不久我买的一套图纸,就被卖家缩印了。你根本不知道他缩了多少,没办法我只能扫描后在软件中根据比例尺调整,但发现其比例尺也有少许的误差。最后是将没有被缩印的型线图和其重叠调整到一样大小。然后再去打印社打印0号图。还有就是有些图俯视图侧视图对不上,船体由于是手绘的,左右也不对称。这些都需要在软件中调整
发表于 2012-4-17 15:02:15 | 显示全部楼层
11# 海王心
讨论问题是互相交流学习的好事.
处理图纸很多时候光靠缩放解决不了问题,个人使用不同的软件又各有心得。只要正确
高质量处理好图纸就行。96.调图法只适合初学者,不是个好方法,主要是利用系统软件和方便计算,
96.点1毫米约等于3.78点,300点1毫米约等于11.81点.................................。
实际我个人主要用的是CAD测图,精度高,缩放和一般处理用Adobe Photoshop ,深度处理
就得用几种软件反复处理。
  •  楼主| 发表于 2012-4-17 18:32:22 | 显示全部楼层
    谢谢 收到了 侯老师 不知我改成96点后对不对
    发表于 2012-4-17 21:29:14 | 显示全部楼层
    13# 手笨笨
    你好;
      一般如果能用CAD精确测量换算,用Adobe Photoshop变换尺寸,可以不用转换成96点,可以
    用原图像素点数出图,我没看到你变换后的图纸,无法评价对错。
      高点数图纸,转换成低点数图纸,处理不当会损失线条,最好提前对线条进行修复和圆润处理。
    这样才可以任意点数出图。 高点数图纸再放大时可以适当缩小像素点数,比如从300点变成200点,
    不会出现锯齿,而小点数图纸就没有这种优势。
    所以总的点数比较大的图纸,如果会压缩体积,比较适合收藏,至于只完全按固定尺寸出图,72点96点.....
    还是300点600点像素就无所谓了。这和照片是一样的,再放大时,总点数低的先发虚。
    GMT+8, 2025-4-12 00:06 , Processed in 0.083503 second(s), 18 queries .
