楼主: 892497160
胜利1:78 图纸疑惑 (13楼校正实验样品图纸)
    昨天 11:33
  • 发表于 2012-1-29 17:28:45 | 显示全部楼层
    学习,慢慢的看。{:soso_e163:}
    发表于 2012-1-29 20:53:07 | 显示全部楼层
    这套图纸,老外把分辨率篡改了,这套图纸不可能是1英寸72点像素,
    想正确打印必须换算恢复正确的分辨率,
    或者按船长数据缩小图纸,因为大家都要原版图,所以我没对图纸处理,
    仅提醒大家这套图有问题,不校正不要出图。
    实际这种情况很少见,老外图纸大部分破坏法是引入小误差,
    或者一套图比例不一样,破坏分辨率我也只见过几例。
    至于胜利船长数据请向诺亚作坊沈老师请教。
     楼主| 发表于 2012-1-29 23:31:40 | 显示全部楼层
    12# hjs
    校对了一张桅杆图,不知道对不对。90.17*129.26cm,这些图纸大小都不同,所以比例得一张一张算。先校对一张等待审核。至于说resolution 光根据求证船长比例得出图纸大小,好像不能得出resolution 的准确数值。下午没事,又校了一张,78.32*54.36cm 不知道准不准。是龙骨图,table02,根据船长和桅杆校的。还有一个疑惑,船长是指从船尾最远点到首斜桅末端还是指龙骨长,还是指甲板长?
     楼主| 发表于 2012-1-30 10:39:44 | 显示全部楼层
    我说,下载的同志们,给点评价啊,我对电脑一类的东西不太擅长,选课的时候被我们老师骂了一顿。
    或者哪位高手大师支援一下,有没有人调整好过?
     楼主| 发表于 2012-1-31 06:28:29 | 显示全部楼层
    这几张图纸的分辨率都是72,是不是校正一张的分辨率就可以都应用到其他上?目前矫正过的第2张为357.857pixel/inch
  • 发表于 2012-1-31 06:52:01 | 显示全部楼层
    你应该仔细的看看侯老师的船模图纸的处理及A4打印
     楼主| 发表于 2012-1-31 07:06:45 | 显示全部楼层
    16# 手笨笨
    看了,不过好像这种情况不再那个贴范围之内。
    发表于 2012-1-31 09:22:43 | 显示全部楼层
    72点的图纸可以正确打印。你的第一张05号图.从图标尺寸看是正确的,
    以72点出大图,长宽都超过0号图,与其他图比对就知道原图是示意图,
    以尺寸调可A4打印用,但是不能出大图。你的第二张我测了一下,比例不
    是1;78,在1;95左右。还是不对。
    05号图把所有尺寸全标,就是不需按图上尺寸出图,压缩在0号图之内。
    这套图好像原图05图后都是缩比示意图。
    用不上的图谁也不会费很大精力去矫正。
     楼主| 发表于 2012-1-31 21:49:41 | 显示全部楼层
    18# hjs
    多谢侯老师帮助。那好吧,放弃。作为参考图纸。{:soso__15606440671917731316_3:}
    发表于 2012-2-1 00:40:44 | 显示全部楼层
    19# 892497160
    不要灰心,调整出图是很费事的,你先以准确的船厂数据矫正这张图,找到规律,
    在矫正前三张图,就快成功了,后面的图比照这四图大小就完成了,诺亚作坊
    翻译的解剖胜利号里有准确数据。
    GMT+8, 2025-4-19 02:22 , Processed in 0.080393 second(s), 19 queries .
