楼主: 耀辉
求教LED灯的连接!
  • 发表于 2011-10-5 12:35:29 | 显示全部楼层
    {:soso_e181:}
    謝謝 4 楼详尽解释。
    想再请问一下:
    如果直接用 3v 供电,不串、不并,点亮任意数目的 LED,可行吗?
    多个LED要么串联要么并联,要么串并联,怎么可能不串、不并呢?你这多个LED是怎么连接的啊????
    理论上3V供电,可以接任意数目的LED,但也要你这个电源能带动这么多个LED灯啊,你要是搞个3V的普通电池点几万个LED,那是不现实的.根本带不动.
    我打算做的是14个灯泡的并联,也就是说有14路。我算了下,电流I=280MA,所需电阻R=3.57欧,电阻功率P=0.28W,是这样吗?好像没这种规格的电阻诶~~
    耀辉 发表于 2011-10-3 23:33
    计算正确.去个近似值就可以了.具体还要看灯光亮度,偏暗的话电阻就选小一点,偏亮就选大一点.
    {:soso_e134:}
    请问如果多串联两粒  LED,那这两粒 LED 是不是刚好等于那粒电阻呢?
    junkman 发表于 2011-10-4 11:25
    那就要看这个LED的电阻是多少了,一般不可能正好是那个电阻的,这样接的很大可能就是电流太大,LED烧毁.
    耀辉 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2011-10-5 14:09:24 | 显示全部楼层
    发表于 2011-10-6 08:30:19 | 显示全部楼层
    理论上3V供电,可以接任意数目的LED,但也要你这个电源能带动这么多个LED灯啊,你要是搞个3V的普通电池点几万个LED,那是不 ...
    tjh 发表于 2011-10-5 12:35
    {:soso_e134:}
    謝謝指正。
    自己做的图是并联的也不知道!{:soso_e117:}
    还想请教一下,
    12V 电路中串联6粒LED
    则 顺向电压=6个X 2V=12V,跟电源一样是 12V,沒有压差。
    问:怎样计算 电阻的大小 或 还需要 电阻吗?
  • 发表于 2011-10-8 14:13:31 | 显示全部楼层
    这个我没试过,你可以用万用表测量一下工作电流,如果超过LED的正常电流了,就加个限流电阻.
    其实你可以先串个可调电阻,然后根据灯的亮度来调节电阻,达到满意的亮度后,用普通电阻替换掉可调电阻.
    发表于 2011-10-11 10:03:51 | 显示全部楼层
    {:soso_e139:}
    謝謝 14 楼拨冗作答。
    自己对电学不太熟悉,把公式左凑右凑的弄了下面的计算出来,结果电压在 12 V 时,串联 6 粒 LED 的电流仍是 20 mA,沒有超过额定电流,这样就不用加添电阻去限流了?!
    不知计算对否!敬请指正。{:soso_e183:}
    设:每粒 LED 的
    电压:2 V
    电流:20 mA
    则每粒 LED 的电阻为:
    R= V/I = 2V/20 mA = 100 欧
    串联 6 粒的电阻为:
    R6 = 6 X 100 欧 = 600 欧
    串联 6 粒的电压为:
    R6 = 6 X 2V =12V
    串联 6 粒的电流为:
    I = V6/ R6 =12V/600 欧 = 20 mA
    发表于 2011-10-11 12:43:04 | 显示全部楼层
    {:soso_e139:}
    謝謝 14 楼拨冗作答。
    不知计 ...
    junkman 发表于 2011-10-11 10:03
    你的计算有根本性的问题。
    黄色LED的压降(这是LED发光时必然产生的固定压降)基本上是1.8~2.0V。6个串联时的压降是10.8V~12V.
    用12V电源供电有一定的几率不能满足最低工作电压,因而不发光。如果碰巧买到的LED压降比较小,而一般电源内阻在100欧内,那么工作电流大约在10~20mA左右。为了保险,通电前最好先串联一个80欧的1/4W普通电阻。看看LED亮度是否合适。再来调整阻值(串联或者再并联电阻足矣)。
  • 发表于 2011-10-11 14:34:23 | 显示全部楼层
    一般设计的时候都尽量避免所有灯串在一路上,虽然说LED灯寿命很长,达几万小时,但因为工艺问题,有的LED灯用不了多久就坏了,我以前用几十个LED灯做电动车的大光灯,用了一段时间后就发现有几个LED灯不亮了。
    如果设计成所有LED灯串成一路,碰到灯坏掉断路,这路所有灯就全部不亮了。
    发表于 2011-10-14 03:33:05 | 显示全部楼层
    {:soso_e100:}
    如果设计成所有LED灯串成一路,碰到灯坏掉断路,这路所有灯就全部不亮了。tjh 发表于 2011-10-11 14:34
    是呀!就像旧式的圣诞灯串,其中一个灯泡烧掉,整串也不亮了。
    另謝謝 16 楼的指正。{:soso_e183:}
  • 发表于 2011-11-20 15:00:15 | 显示全部楼层
    用手机电池,只要并联上去就行了
    GMT+8, 2025-4-3 16:10 , Processed in 0.087695 second(s), 22 queries .
