楼主: rosesky
[07_Le Requin 鲨鱼号] 急问!!!鲨鱼图纸问题!!
  • 发表于 2011-1-9 01:54:52 | 显示全部楼层
    鲨鱼的获奖证书,看右上角,1220×230×610mm
  • 发表于 2011-1-9 02:20:19 | 显示全部楼层
    这是坛子里发过的Alexander Romashchenko的作品,在他的Model Ship World 的建造日志中注明是1/48.获奖证书上也有,但看不太清。
  • 发表于 2011-1-9 08:08:01 | 显示全部楼层
    看我发的书的34页
  •  楼主| 发表于 2011-1-9 13:31:39 | 显示全部楼层
    13# douglas02
    你这个太强大了,法语的我也要坚持看!!!
  • 发表于 2011-1-9 20:36:18 | 显示全部楼层
    这已经有获奖的证书作证了。干脆,把图导入到CAD,然后按照这个尺寸一调整。齐了。甭费那劲瞎琢磨了。
    发表于 2011-1-10 20:05:33 | 显示全部楼层
    出门了几天,因意外原因,不会在此地多逗留了,最后一次为你们解释图纸问题。
    你根据图纸量出来的1079MM,基本是按标尺计算的,基本是差不多的,远晴说的1200mm如果是模型全长
    也是基本正确的,因为你侧的应该是船体的全长。
    锚公司图纸我曾说过标尺精度不够,以他测定图纸,只能基本正确,严格地说有百分之几的偏差,准确调整图纸,必须研究相关的专著,通读一遍,才能找到调整图纸的精确方式,【明白他所说的船长是指那一点到那一点】,否则你会觉得他说的船长不合,要对精度进一步提高,需要多费几倍力气的。
    另说一句,锚公司的成品图纸,标尺也不具有高精度,相对法国其它公司和俄罗斯图纸是有差距的。
    提供一种博物馆原始数据,与标尺极其接近,可作精确调图的依据,【Longueur de l'extérieur de l'étrave à l'extérieur de la tete d'étambot--38,16 m  】
    鲨鱼专著数据【longueur--119英尺】我没顾上查明它是指那两点。
  • 发表于 2011-1-10 21:22:20 | 显示全部楼层
    题外话:如果秦始皇复活了一定会马上气死,因为都过了两千多年了度量衡还没有统一{:soso_e127:}
  • 发表于 2011-1-12 17:20:52 | 显示全部楼层
    另一本书的鲨鱼图纸,可以参照一下,1/48模型总长约107.6cm.
  •  楼主| 发表于 2011-1-13 21:25:00 | 显示全部楼层
    18# 流浪的小西
    这个和我量的尺寸差不多!我的是1079MM,估计是图纸的误差,我现在基本上快完成肋骨的计算了,不过算出来的和图纸差的比较多,不知道为什么了!
  • 发表于 2011-1-14 01:15:31 | 显示全部楼层
    如果用线性图建立曲面去切肋骨的话,虽然快但误差就比较大,用肋骨两侧的线条来做会比较精确,不必描全数的骨头,一半应该就够了。
    这是个累人的活,加油,{:soso_e179:}
    GMT+8, 2024-11-30 23:41 , Processed in 0.079611 second(s), 23 queries .
