楼主: kaiyang
开建珠海号导弹驱逐舰(2013.12.1就算完工了)----2017.5.1访问中山市
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:40:27 | 显示全部楼层
winfield 发表于 2013-12-9 11:34
kalyang 兄, 很漂亮的䚀,在破浪中
请注意接收器的安放位置, 接收天綫盡量提高, 因2.4 z 頻率很高, ...
winfield兄,你的建议太及时了,我正为遥控不畅烦恼,以为自己买了个伪劣品。我是第一次用2.4g的遥控器,之前用的控是拉杆天线,2.4g接收器的天线短而别样,我在其末端的接收棒上割开一点胶皮,缠接新电线拉到桅杆上,整个接收器及其接收天线放船舱里,可能正是因为接收棒被隔离而影响了遥控。所以根据你的建议,我将接收棒伸出舰桥试试。限于线短及其外形,不能放到制高点,请问winfield兄和各位看官,连接这个接收棒的电线能截断用普通电线加长吗?我当时用火烧开一点外皮,发现这个电线芯跟普通电线的不一样,所以没敢剪断加长。
  • 发表于 2013-12-13 20:08:11 | 显示全部楼层
    我有FUTABA 6EX PCM和JR DSX3 2.4G两个遥控器。一般来说,2.4G遥控器都提供远超实际使用需要的遥控距离,发射机天线指向和接收机天线布置不会对使用造成明显影响。但是,2.4G波长短,电磁波可能会受波浪和障碍物的较大影响。
    先说发射机,2.4G波束主瓣垂直于天线,这个平面上信号最强,天线指向的方向信号最差。因此不能将天线正对模型,当然也不至于失控,但控制距离和抗干扰一定会差很多。航海模型一般都和我们在同一水平面航行,一般把天线竖起来就可以。
    再说接收机,原理其实和发射机完全相同,只是因为模型运动的关系,和发射机的相对角度会改变,所以通常双天线的接收机会要求布置成90度,以保证在任意位置,接收机天线不会指向发射机天线。单天线的话,垂直布置就好。
    至于接收机天线露出部分是发射机波长等数据确定,不能随意加长,不但不会增强接收性能,反而会引起衰减。
    只要船体结构不含有大面积金属、碳纤,接收机完全可以布置在船舱里面,我做的玻璃钢船体和大比例塑拼使用都没有问题。
     楼主| 发表于 2013-12-13 21:53:05 | 显示全部楼层
    sail 发表于 2013-12-13 20:08
    我有FUTABA 6EX PCM和JR DSX3 2.4G两个遥控器。一般来说,2.4G遥控器都提供远超实际使用需要的遥控距离,发 ...
    谢谢轻舟兄的回复,学习了。我初次接触2.4g遥控设备,相关知识一片空白。受你的指点,我在查找了相关信息:
    信息一、2.4G遥控器使用说明----http://blog.163.com/xzhui1983@12 ... 445201241511568634/
    (一)接收机安装:(建议在对完码后再安装到被控模型上
    1.接收机尽可能远离发动机、电机、电调、电池或其它金属部件;
    2.接收机天线不被金属、碳纤维材料或其它导电屏蔽材料遮挡或覆盖,天线请勿弯折成90度指向。
    3.在选好安装位置后,将接收机固定或绑扎在位置上,绑扎器材请勿使用金属材质或内含金属材质或有导电能力的材料。
    信息二:接收机天线http://www.5irc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1986890
    pt-26说:天线有很多的参数要考虑,频率越高,考虑的问题越多,对材料等分布参数的要求越高,但体积越小。最主要的几个参数:频率谐振、阻抗匹配、驻波比(这个爱好者比较能懂)、极化方向、增益等。
    遥控2.4G接收机使用是1/4波长的天线棒状天线(0DBd),露出的那一点点就叫“振子”(专业术语),相当于无线电台使用的吸盘天线的那个“金属棒棒”,未露出的那段叫馈线,不能长,否则传输衰耗就大了。至于2.4G接收机的二根天线的的放置方法,本坛内的爱好者也谈论过很多,同样,没一个说的对(不是俺狂妄),估计国内生产2.4G设备厂家的技术人员也没几个能说清楚其基本原理的,这里给二个提示:分集接收、极化方向。以后有机会写给大家看。要说清楚,文字还真不少。
    ===============================================================我差点毁了一个接收机,因为我不仅割掉了那个接受棒状天线多余的包皮露出了“振子”,割掉棒身部分包皮并磨出凹坑用于缠绕铜线以延长天线伸到桅杆上,还试图剪断并加长馈线。一身冷汗……
     楼主| 发表于 2013-12-13 21:58:50 | 显示全部楼层
    不知轻舟兄说的把接收机的单天线垂直布置是不是指天线棒跟骨龙骨垂直(或者说与水面垂直,跟我现在绑在桅杆上的布置一样),还是平行于龙骨与竖起的天线垂直?
  • 发表于 2013-12-13 22:41:59 | 显示全部楼层
    只需要把接收器的安方位置盡量提高(高過水綫), 把兩根天綫成九十度即可,  不用加長接綫,JR 六Ch 以下的接收器只有一根天綫,就只有垂直位置安放
    wangpu19802009 该用户已被删除
    发表于 2013-12-14 09:04:45 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2014-1-2 00:06:48 | 显示全部楼层
    2014年1月1日在霞山公园的湖里航行。由于两个锂电池过充导致损坏(图中蓝色为驱动电池,黄色为水泵电池),不能提供强劲电力,虽然能半油门达到比例航速,但加速性极差且不能全油门航行(电机会间歇性停机后突然启动),遥控的效果还是没达到理想状态,不太容易操控。我舰两次与游人的双体游船相撞,其中第二次冲进低矮的双船体之间的孔洞,卡在里面,并被大倾角压着走,全速倒车都出不来,我一度以为这次要沉舰了(后来检查发现没进水)。游船倒车中终于挣扎出来,结果又让游船缆绳扯住中桅杆动弹不得,感谢好心的船客再次解围脱险。不过,第二舰桥歪了(右侧没有楔杆,现已补装),成为拍出来的照片中最大的遗憾。
    stevenlee8023 该用户已被删除
    发表于 2014-1-2 00:36:33 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2014-1-2 08:46:30 | 显示全部楼层
    stevenlee8023 发表于 2014-1-2 00:36
    楼主是湛江的?好巧啊
    珠海斗门霞山公园,非湛江的霞山区。话说湛江舰和珠海舰是同一型号的051,真巧啊。
    发表于 2014-1-2 11:06:24 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-4 21:20 , Processed in 0.158328 second(s), 20 queries .
