楼主: kaiyang
开建珠海号导弹驱逐舰(2013.12.1就算完工了)----2017.5.1访问中山市
  • 发表于 2013-11-8 23:23:58 | 显示全部楼层
    kaiyang 发表于 2013-11-8 12:03
    2013.11.7晚上,用加多宝和王老吉的铜皮做了两组反舰导弹发射箱,并做了试组合。7毫米边长的方形管符合比例 ...
    上二踢脚的话估计会翻的,上小火箭焰火不加尾杆把中心后移很难达到效果,但尾杆尺寸又太长了7毫米的直径尺寸是够了,中学时我们也这样试过但效果不理想,当时有一个想法就是保留小火箭的塑料外壳减少装药量让后部空着使重心后移,因家长和学校反对认为较危险就不了了之了
    发表于 2013-11-12 14:32:49 | 显示全部楼层
    这种有耐心肯钻研的制作模型态度值得我们学习啊
     楼主| 发表于 2013-11-20 11:17:11 | 显示全部楼层
    hujingning 发表于 2013-11-8 23:23
    上二踢脚的话估计会翻的,上小火箭焰火不加尾杆把中心后移很难达到效果,但尾杆尺寸又太长了7毫米的直径尺 ...
    没有尾杆小火箭会乱飞,但我只求它能从“舰艇”上射出去,嘿嘿
     楼主| 发表于 2013-11-20 11:31:07 | 显示全部楼层
    2013.11.17犯贱导弹发射箱已经焊接,并和发射架连接固定。每两个箱体按吕字形用两组(实物是三组)装订机子焊接,这样发射箱之间的间距符合实务的间距比例,为了防止发射时箱体的高温融化abs棒制作的发射架,发射箱与发射架之间的连接座使用耐高温的电路插孔焊接板裁剪而来,预留的发射箱装订子脚正好可以插入焊接板的小孔。
    QQ图片20131120112805.jpg 反舰导弹发射装置简图
     楼主| 发表于 2013-11-21 18:05:06 | 显示全部楼层
    根据照片画好了交通艇的简图,有兴趣的会员朋友可以赏我几个金币下载之(A3图){:soso_e113:}。
    长度是5.5厘米,宽1.72厘米,用纸来做比较容易实现。
    166交通艇-Model.pdf (33.04 KB, 下载次数: 26)
     楼主| 发表于 2013-11-22 08:44:50 | 显示全部楼层
    2013.11.21晚,用abs板边角料做了第一条交通艇,由于艇小,用abs做的舷板衔接得不好,做得很粗糙……
    2013.11.29第二条交通艇用扑克牌做成,效果比abs板做的好,故将其作为右舷艇,之前做的哪条拆掉顶棚后作为左舷艇。
  • 发表于 2013-11-23 18:10:19 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}{:soso_e179:}
    那个小火箭在里面装不了尾杆,可以在外壳上装弹翼。。。
    多试验几次,能达到模拟发射导弹的情景。
     楼主| 发表于 2013-11-25 12:06:11 | 显示全部楼层
    2013.11.23-24周末,已经有两个舰桥上漆了,有些部位因为有气泡,重新上漆出现“扯皮”更难看……
    2013.11.30,舰桥、反舰导弹上漆完毕
     楼主| 发表于 2013-12-1 19:54:52 | 显示全部楼层
    2013.12.1船体喷漆过程
    wangpu19802009 该用户已被删除
    发表于 2013-12-2 08:47:19 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-7 08:22 , Processed in 0.090900 second(s), 21 queries .
