楼主: 幽灵青枫
 楼主| 发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
活动舵,做了拆拆了做好几次了
线都剪断又重连了一次,终于能活动了
为什么这么死?因为导轨两侧,那个蚀刻片滑轮,是真的不好用,线经常卡在里面,就不动了,相比之下,炮甲板上的十字还好。
所以我自开了两个木滑轮,打桩粘到下面,才顺滑多了。做这个东西最重要的就是顺滑。
然后船长室的墙做了装修,当然不出意外的,后悔了,因为后面甲板撑材很难安装,我用的又是1mm的木片做的装饰,导致撑材下面磨掉一部分才能贴上去,其实应该做一个撑材,用0.5的木片做一块木饰面的,不然就本末倒置了。而且木饰面看起来很厚,很笨重的感觉。
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
把以前没做完的工作做了些
其实里面不应该贴细节的,这样看起来有点像门上贴了软包,不过也还算好看,就不纠结了。
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
因为如图,黑白方格地板有点厚,所以导致舱壁都跟着抬高了,当然不能磨舱壁下面,那样很丑,所以就把黑白方格地板再一次裁切,架在台钳上用小锯片锯的。这样契合度一下子好了很多。
所有的24门九磅炮,我都打了桩,牢牢固定在小甲板上,因为炮轮很难粘牢,所以我喜欢这么做。
舾装也是,凡是比较突出的零件,我都打了桩,一切为了结实。
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
然后就做了马厩和前1/4和后1/4的横梁,马厩没什么好说的,注意做对称就行了,横梁的话,前1/4甲板因为没有大撑材定位第一根横梁,所以在Y字形的立柱后面那根横梁开始做比较好,后面的横梁,在两面舱隔板开始做比较好,这俩舱壁上沿一个是9号横梁(前),一个是13号横梁(后),先做好13号横梁,再往前推,往后推,就是这样的。
还有要注意就是,撑材,不一定非得是竖着安装的!我也是才知道,如果撑材在炮窗上,那就斜着安装,这样在下面可以给炮的索具留好位置,而不会把窗沿遮死了,导致炮没地方插9字钉。
目前就做到这里,所以我更新到这里,再还有两天左右的工期,不过我出差了。
可惜了,比赛我没完成。
GMT+8, 2025-1-7 05:01 , Processed in 0.095005 second(s), 18 queries .
