楼主: thelastronald
[05_皇家卡洛琳号] 一步步夺下皇家卡洛琳!!
  •  楼主| 发表于 2016-5-28 08:55:43 | 显示全部楼层
    115樓的木皮規格修正:
    計算椎度在削寬處的斜率後,加強筋以下木條的規格需要修正,
    幸好還沒裁到這段,結果我再重新計算出來。
    整個從0~20公分的斜率是
    (7-4.5)/(20-0)=0.125
    第一段斜率 m1:
    (5.5-4.5)/(10-0)=0.1
    第二段 m2:
    (7-5.5)/(10-0)/=0.15
    第二段斜率變大了! 這裡有問題! 如果不導入微分公式算出變化量的話,
    需要每隔一小間隔由斜率逆推寬度再吞掉公差。
    第三段 m3=0
    從斜率反推的修正:
    第一段斜率 m1:
    (5.75-4.5)/(10-0)=0.125
    第二段 m2:
    (7-5.75)/(10-0)=0.125
    如果為了讓斜率向0靠近,再取半的話:
    (y-5.75)/(10-0)=0.06
    y=6.35
    從6.35 爬高到 7 的第三段勢必遭遇手工的限度。
    所以我覺得這個數值就安在 7 即可。
    第三段 m3=0
    這樣結論就是凡有椎度變化者,斜率都是 0.125
    再基於這個斜率,求取各段間隔的寬度即可。
    所以規格必須修正:
    在5.0的距離處,寬度為5.1 取 5
    在7.5的距離處,寬度為5.4 取 5.5
    在10的距離處,寬度為5.75 取 5.8
    在12.5的距離處,寬度為6.06 取 6
    在15的距離處,寬度為6.375 取 6.4
    在17.5的距離處,寬度為6.68 取 6.7
    在20的距離處,寬度為7 取 7
    在22.5的距離處,寬度為7 取 7
    長度(0cm寬度 | 10cm寬度) 位置(從上到下) 小計 (在末端實際的寬度)
    重新整理出來的規格:
    其他都是10cm 寬度7的木皮段了。
    如果要忽略個別規格,大幅簡化的話,
    就是把40cm長木條,起點寬固定在4.5,終點寬固定在7,先削好寬,
    再逐段每10cm截短。更狠的是整條直接貼上船殼,再用筆刀劃出隔段切痕。
    但這種方式的公差會由前往後擴大就是。
    我要表達是分段的優勢在於能體現斜率的漸進變化,如圖:
    如果一條一段到底,就只有一種斜率。
    但實際從船殼上測量的結果,愈往船身中段由於表面積變大,
    單一斜率值的木皮寬度會使無法覆蓋的餘量會逐漸擴大。
    只有分段斜率才能簡易模擬逐漸呈平滑線性的加寬的效果。
    間隔愈小當然愈精準(其實就是積分的概念);
    (藍色的分段斜率比紅色的一段到底斜率更貼近曲線變化)
    但實際加工有其極限,而且船殼也不是像砌磚那樣小塊拼成的。
    我自己平衡工作量、手工切割精度的結果後,
    認為船艏在第20cm距離就達到全寬7cm木皮的斜率效果最好。
    也就是船艏 0~20cm段是一個斜率 0.125,
    之後直到船尾都是 0 (也就是之後的木皮完全不削寬了)。
    然後,以這樣的斜率去取得每段木皮頭尾寬,
    結果就如試算表格那樣的數據了。
  •  楼主| 发表于 2016-5-29 09:31:44 | 显示全部楼层
    理論與現實
    實際上的船殼,如前述在中間段最寬處,高為119mm,
    這裡列出各間隔的高度變化(距離cm:高度mm ):
    0: 76
    10: 90
    20: 115
    中間最寬處(約在26cm距離處): 119
    30: 119
    40: 107
    每間隔段容納木皮數是固定的 ,以中間最寬處容納數為基準: 17 條
    (已詳如19樓)
    現在假設可以忽略縫隙公差,用試算表數據來返回這些高度看誤差如何,以及怎麼周全。
    0 cm段
    4.5 x 17 = 76.5
    實際高度 76
    10cm段
    5.8 x 17 = 98.6
    實際高度 90 (誤差太大,原因是進位的關係)
    補救:部分進,部分不進。
    20cm段
    7 x 17 =119
    實際高度 119
    30cm段
    7 x 17 =119
    實際高度 119
    40cm段
    7 x 17 =119
    實際高度 107 (誤差太大,原因計算沒有對應實際的高度縮窄)
    補救:先不計算 40cm段,但艉部計算時再思考。從119縮窄到107,
    高度短少12mm,平均分布到17條木片,每條短少0.7mm,在10cm長的木皮上,
    是和緩的寬度變化,預計直接反映在部分木皮上即可。
    另一個殘酷的現實是: 我們的等分間隔並非真的等分間隔;
    因為直線不是直線,而是投影直線:
    如上圖,紅色虛線才是真的從船艏貼緊船殼一路過來的真實等距,
    藍色是我們從船側平面投影的"假等距"!
    木皮規格如果沒考慮這問題,愈往下的投影變形誤差愈大。
    但要用數學計算距離變換,會是更棘手問題。只能直接在船殼上測量,
    並重新計算等分斜率了。
    那麼,船艏第一段10cm線在哪裡? 怎麼找到它?
    我的方式是先確認誰是真的、誰可以信賴,
    也就是先找出投影變形最小的線作為測量準則。 才船殼上是投影變形最小的中間線。
    在我的皇卡,用20cm等分的那條線就夠了。
    你會問既然都投影變形了,那如何確定這條線就ok? 因為我從最靠近加強筋底端開始量劃,
    所以加強筋是我的 x 軸,x 軸上的船艏立柱是原點,10cm為間隔,第一條是10cm線, 第二條20cm線、第三條30cm線...
    20cm、30cm線往下劃到船底,垂直的投影變形最小,最適合作為 y軸;所以我以前者為y軸。
    以20cm線往前找出10cm線位置:
    再從船艏柱量回這條10cm線,就能得到每條頭段木皮的末端距離,
    這距離再代入斜率公式,就得到木皮寬了。
    從船艏立柱到10cm線段間的木皮,再由 1/2、3/4 比例分割立柱到10cm線段獲得:
    為甚麼需要 1/2、3/4 分割線? 因為前幾樓說過了,木皮段在加強筋以下是這麼上下分段循環的:
    n - n - n - ...
    3/4n - n - n - ...
    5/4n - n - n - ... (即 1又1/4 n)
    2/4n - n - n - ...
    n - n - n - ... (repeat)
    我們必須重新找出第一段木皮的確實長度。
    然後再代入斜率公式,獲得末端的寬度。
  •  楼主| 发表于 2016-5-31 14:32:03 | 显示全部楼层
    貼了幾天的木皮,有一些心得和想法:
    1.為了省事,我盡量算好長度,一條就40cm上下,從頭部 4.5cm寬開始,斜削到20cm長的位置就是7cm寬。
    這樣的斜率能滿足。貼上後再分段切斷。所以嚴格來說,雖然分段間距是對的,但我那是"假分段"。
    2. 因為船殼曲率的關係,木皮在船艏處會明顯翹起,產生很大縫隙。我的方法是貼上後,表面用水抹濕,
    用迷你熨斗去熨燙,手法就和燙衣服那樣,縫隙裡要多上些膠。
    第2點,最讓我困擾。也沒法完美解決。今晚我會作實驗:
    在翹曲處用利剪在木皮邊上剪小縫,或者減出三角形缺角,看能不能讓木皮更服貼些。
    ps:
    還是要強調,我這只是建造日誌,
    多半是探討自己摸索方法的過程,
    想清楚前千萬別照著弄,恐怕要你枉費工夫!
  • 发表于 2016-5-31 15:14:14 | 显示全部楼层
    楼主不畏艰难,刻苦探索,精神可嘉,值得给赞!
  •  楼主| 发表于 2016-5-31 23:52:43 | 显示全部楼层
    我說哥們,沒聽說:
    做人做事最怕虚、最忌虚。说虚话、出虚招、做虚功,既误事又坑人还害己。说虚话的人,出的招、做的事都不靠谱,带着水分、不实在,是玩虚的。顾左右而言他,避实就虚、去里言表,是忽悠人的表现。
    雖然知道你在忽悠我,可寶寶心裡甜甜的...
    傻b迷得以為自己成仙了!
  • 发表于 2016-6-1 08:02:47 | 显示全部楼层
    thelastronald 发表于 2016-5-31 23:52
    我說哥們,沒聽說:
    做人做事最怕虚、最忌虚。说虚话、出虚招、做虚功,既误事又坑人还害己。说虚话的 ...
    天呢,赞你几句都会变得很难呢
    昨天 20:11
  • 发表于 2016-6-1 08:57:31 | 显示全部楼层
    thelastronald 发表于 2016-5-31 14:32
    貼了幾天的木皮,有一些心得和想法:
    1.為了省事,我盡量算好長度,一條就40cm上下,從頭部 4.5cm寬開始 ...
    楼主做假分段,是准备怎么切割,是把船壳都粘完后再切割,还是粘一条切一条。再有就是粘贴后切割的效果与真分段的效果有不同吗
  •  楼主| 发表于 2016-7-24 15:23:21 | 显示全部楼层
    快兩個月沒碰船了,冒出來換氣~~ 呼!
  • 发表于 2016-7-31 13:50:46 | 显示全部楼层
    楼主你好,你这片13*0.1*36T规格的圆锯片哪买的,能不能发个链接
  •  楼主| 发表于 2016-8-1 06:34:02 | 显示全部楼层
    那是德國博世(Bosch)
    對應最高轉速:20,000 R.P.M.
    有不同柄徑 2.34mm 及 3.0mm
    這是在台灣買的。淘寶我剛幫你找了沒看到。
    GMT+8, 2025-4-3 10:03 , Processed in 0.075814 second(s), 20 queries .
