楼主: 幽灵青枫
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
给船舷侧面贴了花线,还是上漆,刮出粘贴面,裁剪粘贴,我也用电磨雕刻刀给螺旋形状的花线增添了细节
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
上水贴,这个没啥说的,要注意的是
之前粘贴花线的时候,最好把水贴剪下来比着粘,不然花线做完发现水贴根本贴不上去就不太好了
 楼主| 发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
贴完水贴,最好用半哑光清漆整个上一遍,因为水贴自然粘是粘的不牢靠的,木船不像高达那样光滑,所以用清漆给水贴渗一遍,一是可以弱化水贴边缘,显得不突兀,二是可以让水贴非常结实的粘住,不会再翘边什么的。
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
单个炮车的蚀刻片应该是这样的,那个环是用来穿止退索的
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
仓口我就这么做了
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
然后…没什么过渡,直接把炮甲板做完了…
生活甲板的那几个舱室是完全照着黄图做的,就是裁切比划,不能照着说明书做,说明书那个是对称的,黄图不是对称的,做的时候注意板壁高度,高了就切,绝对不能高出支撑炮甲板的船壳,用横梁比一比,多假组。再也就没啥了,因为我做的纵梁会在一部分头尾朝向的舱隔板之上,所以我没把舱室隔板填满到炮甲板上,就填了一部分。
(可能还是有点不对)
炮甲板小横梁也是,做的时候要下沉,开槽要浅。
由手机上传
由手机上传
做了船长室遮盖舵孔的小台面
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
然后用2mm的木条给每个炮位上都做了小甲板好支撑炮轮,舾装安装就是中规中矩,安装在中线上就没有问题。内船壳因为要上色,所以我没有打钉,炮甲板做的时候要注意,朝上的撑材,必须后面再装,也就是说在贴完内船壳再安装,不然太早安装了船壳没法贴了。
这一点在英雄的帖子里也有说。
由手机上传
由手机上传
开洞的好处就是对内部结构一览无余
坏处也是对内部结构一览无余,做的好与坏真的遮不住,我都有点后悔了,因为原套材做的时候因为力大砖飞,很多零件碎裂了又粘起来,没有重开,导致看起来真的不好看。
GMT+8, 2025-1-7 05:03 , Processed in 0.204482 second(s), 18 queries .
