楼主: 幽灵青枫
 楼主| 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
这是做船的时候买到的一些好东西
图一是黄铜接地网,它线径是0.1mm,我买的40目的,我比了一下,发现它非常适合做护栏边的防坠网,把它在黄铜发黑液里发黑,然后用布料硬挺剂喷一遍(它像布料一样柔软,必须让它硬了才好操作)然后你会发现布料硬挺剂的液体张力会让网眼之间形成透明的薄膜,虽然硬了但是很难看,这时候你用打火机烧一下,伴随着绿色的火焰,很快就没了。
然后下面那款蚀刻片很适合做炮车,套材里带的太大了,这个刚刚好,淘宝识图搜一下应该就找得到。
然后是2mm的黄杨木滑轮,世铖能买到。
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
做了支撑的立柱,注意立柱中段倒角
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
生活甲板的横梁比较好做,因为不用上小横梁
开槽的时候注意,用笔刀轻轻切两下然后削除或刮掉两点之间的木头就可以了,我很多槽开的很深很重,这样不好,契合度难以保证而且不好看
纵梁上沿一定要和横梁齐平,不能高过横梁,否则打磨的时候纵梁会磨薄,侧面开洞就看的清清楚楚,盖不住一点。
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
这是我找人设计的摇式排水车的蚀刻片
花了两百多让世铖李老板帮忙刻出来了,它能做十个水车,后面估计我会挂鱼出掉剩下的蚀刻片,我用不到了。
由手机上传
由手机上传
设计的是很不错的
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
做它比较难,因为前后都是铆钉这样的,一般人搞不出来,所以只能用两头烧化的鱼线来形成这样的效果,首先我在四个方向用黄铜管(最好是能插入0.3mm鱼线的黄铜管)配合2号0.205mm线径的鱼线固定了四个方向,然后其他的八个孔就直接插鱼线,指甲钳剪断,烧熔。
要注意的是,鱼线绝对只能突出蚀刻片一点点,不能太多,不然烧化形成的熔球太大,会造成活动不畅,最终还得磨薄了再烧。
链条没什么可说的,就是插鱼线烧两头,这个链条最好用两个镊子夹着做,还是挺累的,不好做。
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
这是抽水井百叶房,它比较难做,我摸索了很多方法,因为很难把握两根立柱之间斜槽怎么开,怎么能对齐的刚刚好(差一点就根本乱七八糟了)后来我做的很抓狂的时候,想到了这种办法
就是:先斜着粘一条1mm的木条在木片侧面,再粘窗叶,再粘木条,再粘窗叶,这样可以很精确的把控好两个窗叶之间的斜度,并且保证它平行,然后把四片做好的墙面正反都打磨一遍。
下面你们应该能看到,就是那个立柱,应该裁断,套材里从上到下的立柱是错的,必须截断
由手机上传
由手机上传
用这张图,你们就明白为什么要裁断了
好吧,其实不裁断也行,反正立柱下面不是抽水井百叶房的四根柱子,我之前被1:96的建模图带偏了
GMT+8, 2025-1-5 07:41 , Processed in 0.078852 second(s), 18 queries .
