楼主: 幽灵青枫
 楼主| 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
千万不要用黑檀粉填船壳缝,会后悔,因为我已经后悔了。即使有蒙的不太好的地方,用黄杨木粉绝对比黑檀粉强多了,黑檀粉会放大缺点,除非贴的完美无缺,不然用它真的不行。还有就是,有些船壳的端头,是被激光烤焦了的,那大概0.5mm的地方,千万不要觉得能通过打磨露出下面的木色,直接用笔刀切掉吧,那个已经焦透了,粘上船只能难看的留下来。
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
来到了打船壳钉环节,这个环节我是比较后悔的,因为我打了双钉(一根肋骨上两个钉),鱼大佬说这样不太合适,因为像进取号这样的复合肋,单根肋骨其实很细,打单钉就足够了,甚至不打也可以,因为进取号的时代已经做了无钉化处理。可是说的时候我已经打了,我本来打算打0.4mm的孔,镶嵌0.3mm的铜丝,但是说实话,这条船用0.25mm的铜丝更好,我用0.4打了孔,还为了偷懒用黑檀粉和胶水的方式模仿钉眼,这样一下子显得钉很大了,后来人一定注意,一根肋骨打一个钉眼就行啦,别搞这样的,用黑檀粉是没啥问题的,问题是钉眼千万不要打大了,用0.2的钻头打了抹黑檀粉就行了。还有一个问题就是,船壳的设计不太对,导致一些船壳的端头是在肋骨缝隙上的,而打钉是一定要在肋骨上打的,打空了就起不到固定作用,我建议最好是粘一条船壳,就把上下的肋骨在船壳上做标记,粘完一条船壳直接打钉,最后再打磨,这样就万无一失了。
黑檀加强筋上是用0.3的铜丝,这样好看很多,0.3mm的外船壳钉眼直径对这条船是最大值,绝对不能大过这个值。
用黄杨木粉混合胶水填孔比黑檀粉更合适,一方面不会显得密密麻麻的,一方面又符合隐藏钉眼的样子(用木塞塞住钉眼)
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
然后做生活甲板的横梁,这一步最好按照生活甲板的黄图来做。这一步需要注意的是
肘材一定要紧贴它所搭靠的内船壳,撑材在内船壳上镶嵌如果孔小了,就用锉刀扩,撑材上沿一定要和肘材齐平。3号横梁一定要紧贴最前面和肋骨齐平的舱隔板,后面的舱室有些横板是在对应的横梁之下的,注意看说明书不要搞错了,做的时候力求严丝合缝,如果缝隙太大就拆了磨,每做一根横梁,就把船前后左右转着看看,根据横梁端头所靠的肋骨来看,这样可以避免横梁粘斜了,和肋骨不平行这种问题,这种问题一旦出现,会非常难看,有一种强烈的不协调感,而且前面歪了后面会跟着全部歪掉,真的是失之毫厘差之千里。
前段舱室的楼梯一定要错开,不然从下面的楼梯上去就会撞到上面的楼梯。
由手机上传
由手机上传
生活甲板的黄图
由手机上传
由手机上传
注意对应的舱室横板所靠的横梁
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
艉楼,做的时候需要注意的是
首先,那个舵孔可能是有些太小了,船舵动不起来,建议用弧形锉刀给扩大一圈,而且那块板子,最好是在贴外船壳之前就贴上去,这样可以让艉楼的框架不那么容易碎,而且船壳可以很好的盖住侧面。第二点就是,侧面的厕所,一定要注意那个厕所是和蒙皮方向平行的,而不是往上翘,上翘就不对了。我一开始就是做错了,后面费了老大劲拆了再改正的,最好是一遍做好,因为窗框很脆而细,一遍做不好二遍拆很容易就会拆毁掉,一定要多假组。
玻璃窗我是用金刚砂锉刀慢慢挫成窗框形状再嵌入的,可以给窗框喷个白漆,因为好像黄铜蚀刻片后期会氧化,就不太好看了。
GMT+8, 2025-1-5 07:09 , Processed in 0.076510 second(s), 18 queries .
