楼主: lacarte1
[02_1:30 RoyalCaroline皇家卡洛琳号] 皇家卡洛琳精品梨木版制作记录(回复更新中)
发表于 2014-2-10 23:10:29 | 显示全部楼层
还有两种。我也不懂到底该怎么做了,请指教
lacarte1 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-2-11 06:01:18 | 显示全部楼层
  • 发表于 2014-2-11 16:27:18 | 显示全部楼层
    这是十七世纪主流的叠压式肋骨盖伦型法国船的图纸,从结构图可以知道舷板是怎么部设的:
    这是皇卡“剖析”的图纸,有海事博物馆的归档设计图,也有复原图,龙骨、艉柱清晰可辨,当然舷板走势也就清楚明了了:
    我把上面提过的法国船舷板式样在皇卡图纸上比划了一下:
    复原图:
    lacarte1 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2014-2-11 17:22:53 | 显示全部楼层
  • 发表于 2014-2-11 18:15:46 | 显示全部楼层
    龙骨、艉柱、艉呆木之间的关系:
    纵截面,我画出了他们之间的厚度关系:
    蓝线所标注的地方产生了一个落差,此落差的厚度就刚好为一块舷板的厚度。
    实船建造也是如此处理艉部结构关系的,为的就是舷板的厚度。
    lacarte1 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2014-2-11 18:59:05 | 显示全部楼层
    发表于 2014-2-11 23:17:51 | 显示全部楼层
    lacarte1 发表于 2014-2-11 18:59
    所以qqpsp的图片中第三个是和卡罗琳一样的。尾柱,龙骨和底部的舷板在一个平面上,而呆木不露在外面。
    套材图显示的并不是你说的呆木,按套材制作视频说的是龙骨护板.这个地方肯定是要包起来的其他船是直接用船壳包,陆海说是用龙骨护板包。 如果船壳跟龙骨是用的同种木材还没什么但这条颜色差别很大
    lacarte1 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2014-2-12 05:47:02 | 显示全部楼层
    lacarte1 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2014-3-17 18:44:03 | 显示全部楼层
    lacarte1 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2014-3-23 20:13:12 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-27 05:32 , Processed in 0.080454 second(s), 20 queries .
