楼主: 幽灵青枫
 楼主| 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
比赛结束日也到了,没彻底做完,不过还是继续更新
做到后面发现的一个小问题,就是那根横跨了三层甲板的立柱,间距还是有点窄,所以下面中间的舱室应该做宽一点,然后立柱间距也宽一点,这样一直做到炮甲板的时候就会发现放锅炉的地方比原来宽一点,余裕大多了
由手机上传
由手机上传
这是制作到后面的样子,虽然说明书上距离也很窄,但是如果要在锅炉下面做砖石地面的话,这个距离就不太够了,或者砖块地面后面做也行。我的建议是锅炉千万不要粘的太早了,最好在做前1/4甲板的时候,做到锅炉前一根横梁的时候再去粘锅炉,不然烟囱可能靠前或者靠后了,不好看。
因为这个间距太窄,立柱前面的肘形支撑有点太厚,安上去整个是歪的,只能整体磨薄才能上色再粘。
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
后面就是把上炮窗框做完,把炮窗上面全部填实了,然后用夹子把肋骨端头强制的调平(不这样做的话,后面贴外船壳就很麻烦,正面看过去歪歪曲曲的也不好看)然后把船头前面用零件加高了(后面又把加的磨掉了,但是后悔,因为做完1/4甲板横梁再把甲板加强条安装上发现,船头竟然没有多少内船壳的地方了,到时候内船壳可能连1mm都没有…)
黄杨木不好的一点就是经常会有疤眼,灰斑什么的,非常难看,就像上面那个,后期估计还得铲除再贴一块磨平,至少会比现在好看些。
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
然后就是贴船壳,黄杨木没梨木那么好弯曲,但是也有好方法,就是用热水浸泡透了,用热风枪的管子去弯曲(这一点也可以在黑檀上实践,只不过黑檀需要用水煮,在煮沸了水变黄了以后,捞出来擦干立刻弯曲,慢慢的弯,这样可以弯出很大的曲度)
注意手不要碰到热风枪管子,那东西很危险,我的腿不小心碰到管口,一秒钟都不到,给我烫出一个圆形的圈来,到现在都没有完全消退,烫伤是不容易愈合的。
不需要刮炭黑,炭黑是天然的填缝。用木工胶粘的时候注意一定要固定牢靠,不然船壳会悄悄的滑移,等滑过头了再粘牢了真是不好拆的。
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
由手机上传
粘贴黑檀加强筋
事先按顺序把零件全部粘在板子上,然后随用随取是个好习惯,这样可以避免丢件,也有进度条的感觉,在船尾那个很大的弧度,用热风枪管子弯曲也很难,这时候就需要先粘上去,前段粘牢,后面直接用热风枪吹热,然后压,使劲,慢慢的压过去,这时候即使黑檀里面没有水分了,因为它很难烤糊,里面油分很大,还是可以慢慢的弯曲的。黑檀加强筋粘好以后可能有不平的地方,我也是用热风枪管子给硬生生烫下去的。缝隙大的地方填黑檀粉上胶就行(用这种方法可能看不到拼接船壳缝了,不好看,所以还是尽量蒙好,黑檀我感觉用401比木工胶更好)
GMT+8, 2025-1-5 07:19 , Processed in 0.076326 second(s), 18 queries .
