楼主: 碧波骑士
[09_碧波骑士号游艇] 我做的第二条69英尺游艇(带动力遥控),推出套材,正式发售!
  • 发表于 2010-9-2 07:32:28 | 显示全部楼层
    放在案头一定有很多的遐想:P
    garyleung 该用户已被删除
    发表于 2010-9-5 19:46:05 | 显示全部楼层
    发表于 2010-9-12 08:17:04 | 显示全部楼层
    精美
    发表于 2010-9-14 11:44:18 | 显示全部楼层
    遥控游艇内部接线简介
    论坛里的朋友可能大部分都是做静态的,对动力模型方面的知识了解不多,这里简单介绍下电动船模方面的一些小知识
    大家知道,通过控制电动机的转速就可以控制船模的航速,早期的船模都是通过调节串联在电机电路里的电阻来实现控制转速的,这种调节方式精度低,功率损耗大,缺点众多,随着电子技术的发展,电子调速器以其优越的性能淘汰电阻调速器,成为遥控模型的必备利器。
    电动机分为有刷和无刷2种,相应的电调也分为有刷和无刷,以下通过69英尺游艇模型使用的有刷电调来说明电调的使用
    这是一款双向(即可控制电机正反转速度)有刷电子调速器的接线图,所有的电调接线方式都与之类似
    某些电调可通过跳线(短路块)来实现一些功能性选择
    69英尺游艇内部设备布置图。可以看到,电动机外壳与接线柱之间焊接有一个瓷介电容(图中是104瓷介电容),这可有效消除有刷电机运行中产生火花,防止其对接收机产生干扰;电调的输入端通过一个接头(某些电调会带有这个接头,而有的则没有,需自行购买焊接)连接镍氢电池组,市场上常见的有刷电机如380,550,540等电压范围通常在7.2~9.6V之间;这个电调有一个开关,可实现人工控制;电调输出线通过阴阳插头(俗称香蕉头)并联2台电动机,实现一个电调控制2台电机转速,这也是有刷电调的优点,无刷电调一般只能控制一台无刷电机;此电调还有一条BEC控制线(目前大部分电调都有)可输出标准5V、1A的信号供接收机使用,这样可以使接收机和电动机使用同一组电源(省掉了接收机电源),同时控制电调运行。
    以上介绍了电调的一些知识,如果模友对遥控知识不了解的,购买设备时一定要向商家咨询清楚,并索取说明书,以免购买失误。
  • 发表于 2010-9-14 15:21:41 | 显示全部楼层
    第一次看到学习了,不知天津那里有?  那位师傅知道? 谢了!!![sesgvs][ndbsgv][dndsva]
    8 分钟前
  • 发表于 2010-9-14 19:11:46 | 显示全部楼层
    学习![dnsiohf8][dnsiohf8][dnsiohf8]
  • 发表于 2010-9-14 21:18:42 | 显示全部楼层
    [vse4bb]..
    garyleung 该用户已被删除
    发表于 2010-9-20 21:03:45 | 显示全部楼层
  • 发表于 2010-10-5 22:27:07 | 显示全部楼层
    下不少重本啊。
    彼岸春天 该用户已被删除
    发表于 2010-10-19 01:03:08 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-28 08:49 , Processed in 0.088829 second(s), 25 queries .
