楼主: thelastronald
[05_皇家卡洛琳号] 一步步夺下皇家卡洛琳!!
  •  楼主| 发表于 2016-4-26 20:07:34 | 显示全部楼层
    舵杆和舵向指示盘(35度舵限)
    小艇让他厂约略长度的全肋小艇替代了:
    我是不会烂尾的,只是不知道怎么走下去而已!
  • 发表于 2016-4-26 20:32:48 | 显示全部楼层
    虽步步维艰  但相信会修成正果  关注ing
    昨天 20:11
  • 发表于 2016-4-26 20:40:35 | 显示全部楼层
    反复看几遍就知道了。
  •  楼主| 发表于 2016-4-29 07:50:34 | 显示全部楼层
    抱怨时间:
    终于明白为何远晴皇卡粘完船壳后烂尾的多了!
    这套材特夸张,很多小件都得自己设法,而且加工精度是要依赖电动工具完成的。比方:
    >栏杆柱头部切出方孔,再两侧钻出安装滑轮轴的细孔。
    >或栏杆头部要求环切方槽,底部再钻孔塞木棍充圆桩。
    >桅杆头圆削成方…
    >透气窗窗框自己切出对嵌槽。
    >烟囱管就给一根短短的8mm圆木棍(好歹也该给根金属管吧)。
    >小艇木皮1mm厚不是给错,它规格就是这么写的。
    >小艇舷侧花片要求用铜丝自己缠圈打扁做,个人经验是除非金工精湛,这样搞出的花片肯定不上档次。
    >没给舵杆。
    >后甲板规格错误,尾舵位置严重偏差。
    >尾舱规格错误。
    >尾舱后两侧壁没给。
    >灯竟然是纸糊的! 灯竟然是纸糊的! 灯竟然是纸糊的!
    >鬼画符的树脂件…唉~
    (其他详如前楼)
    其中,因板件或说明问题可能导致新手致命错误的地方就超过三处! 站上发表这皇卡日志的前辈们很多都踩中了。
    此外板件、实木的品质不良,这点很让人头疼。
    要不是因为另购了梨木雕刻件,我会断然把这套材扔了!
    你说因为便宜,但事实上同价格代的他厂哈尔科号(我手边正好一盒),无论实木条、板件品质都好上很多,说明相对完整,甲板上甚至预画好安装位置,也没特刁难的小件加工需求。所以这皇卡套材分明搞的就是成本外部化路子,像我等没电动工具和木工动手经验的新手,千万别入这坑!  万一烂尾损失可不只920元而已!
    而我给厂商的建议很简单:
    把这套1:50皇卡下架吧!  等软硬件完善再拿出来卖!
    而我呢~ 当然也只能硬着头皮把它做完了…
  • 发表于 2016-4-29 08:30:31 | 显示全部楼层
    thelastronald 发表于 2016-4-29 07:50
    抱怨时间:
    远晴听说正在进行升级,也不知道内容是什么,拭目以待吧。
  •  楼主| 发表于 2016-4-29 08:45:06 | 显示全部楼层
    某船模店家跟我说他们设备在大更新了,
    远晴,加油好吗?
  •  楼主| 发表于 2016-4-29 09:30:31 | 显示全部楼层
    诡异的尾板木料:
    料件清单上唯一的2x5可不是甚么松木条,而且估算了下使用是很吃紧的。
    你敢照着说明拿去封尾板吗?
    实物比对让大家看看,和说明图片上的木料差很多!
    我不敢确定,往前參考前輩們皇卡日誌,包括剑走偏锋和march_1934都拿桐木條粘,
    只好回头拿2x7桐木条保险些,
    到这阶段内层船壳也粘完了,接下来没啥桐木条事了。
    拿余料弄省得之后要挖东墙补西墙!
    我猜测是远晴这套材可能在以往某时期使用过2x5松木条作内层船壳。
    后来改版用2x7桐木条,说明却没跟着纠正过来了。
    其实船尾曲率较大,愈窄的木条是更能胜任的,
    所以我会把7mm宽的桐木条刨成5mm来使,
    之后再给各位看效果!
    和两侧船身相反的是,船尾这部分是有弧度的内凹,
    在粘内层船壳时,我们会把木条朝向肋骨的内侧两边稍微削出倾斜,
    好适应船鼓胀的线形。而面对船尾内凹的情况,要求会是刚好相反:
    需要木条面向外侧的两边削出倾斜!
    底下是侧视船尾线形(红线)和木材截面(黑线)的关系。
  •  楼主| 发表于 2016-4-29 19:51:45 | 显示全部楼层
    国外套材的图说有几个重点:
    1. 木条是从尾封板下缘开始贴的。
    2. 两侧船壳是覆盖船尾封板木条的。
    我觉得做起来较不顺手,所以还是先把两侧船壳齐边切平了。
    3. 船尾木皮让过船尾龙柱。
    图上没有的重点: 要再开出安装尾舵轴的孔。
    这之后再用电钻,但在封板前需要量下开孔位置在封板上画个记号。
  •  楼主| 发表于 2016-4-30 13:53:20 | 显示全部楼层
    今天早上大致完成了内层船壳,接下来就是打磨的工作了。
    目视线形是可以接受的,中午在室外稍微做了简单的粗磨,但没刻意填缝。
    现在开始往前翻找前辈们的贴文,看看打磨的目标如何估计,
    还有工序间的注意要领等,并开始预习第二层船壳的相关知识。
    目前计画黏贴外层船壳依然是使用自己擅长的白胶,但多买了迷你熨斗来帮助黏贴工作。
    我会先拿一两条木皮做曲面的黏贴实验,看看有那些物理特性要掌握的,
    水线上依店家建议打算用上黑胡桃木皮,水线下则是白枫。
    原本特担心船首线形,结果不满意的反倒在船尾。
    看那木条截面特丑!
    木色参差不齐的原因是,
    色调较白较一致的是另外购入的桐木条。
    而色调较暗沉、杂乱的则是原厂的(品质差很多的)。
    因为我购入的数量不够,所以被迫采用了部分原厂木条。
    这是一个小缺憾。
    原厂桐木条不仅较易脆裂,而且纤维缝隙较大较松,容易起毛且不耐弯折。
    有购买这套材的玩家们要留意。
    昨天 20:11
  • 发表于 2016-4-30 22:30:18 | 显示全部楼层
    远晴的这条皇卡套材,楼主不能全部用套材里面的材料,这个套材真正有用的只是龙骨、肋骨和桅帆部分,因为象我们这种没有条件自开料的爱好者,只能依赖模型厂家生产的龙骨和肋骨。其他材料比如木条、蒙皮等可以另购。远晴皇卡的雕刻件根本没法用,只有另购。
    GMT+8, 2025-4-3 10:02 , Processed in 0.098090 second(s), 21 queries .
