楼主: glycy20022
[06_圣.菲利普号] 关于开炮口的总结和讨论
发表于 2015-1-10 23:09:44 | 显示全部楼层
就是,我蒙第一层快到甲板上了才注意这个问题,因为按木块在蒙皮上做标记,发现你说的这个问题,我现在只要不是露天甲板,里面都加了横木条。
发表于 2015-1-10 23:23:07 | 显示全部楼层
发现你说的问题后,我在里面全加了小木块,这样开炮口都有木块支撑
可以按照图纸开孔了,不用考虑木块位置,可惜晚看了你的帖子
发表于 2015-1-10 23:27:19 | 显示全部楼层
说明文字没传上,补充:按木块在蒙皮上做标记,发现你说的问题,炮口不对称,没法改了,在上层甲板全填了木块,这样按图纸开炮口,都有木块,唉,晚看了你的帖子。
  • 发表于 2015-1-13 22:15:17 | 显示全部楼层
    zz0620 发表于 2015-1-10 23:27
    说明文字没传上,补充:按木块在蒙皮上做标记,发现你说的问题,炮口不对称,没法改了,在上层甲板全填了木 ...
    我现在的想法就是,开好炮窗,然后如果里面没有木块,我就弄镊子或者长钉子或者直接就用火炮串上一块小一点的木块进去涂好胶水直接粘上。关那里面有没有
  •  楼主| 发表于 2015-5-10 23:14:14 | 显示全部楼层
    我好久没做了,暂时没心情,忙。炮口和木块的问题zz0620说法对,不过木块都上黑色,
    昨天 10:36
  • 发表于 2022-11-21 22:26:52 | 显示全部楼层
    我的圣菲就出现了这个问题,导致炮口不上线,中间加强筋也没办发做成2条。预埋的木块位置极度不准确。这已经是我这艘船的大伤了。
    GMT+8, 2025-4-30 09:49 , Processed in 0.129700 second(s), 21 queries .
