查看: 3320|回复: 13
请教关于粘铜皮的问题
  • 发表于 2016-2-23 15:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3 小时前
  • 发表于 2016-2-23 16:15:09 | 显示全部楼层
    学习、学习。
  • 发表于 2016-2-23 16:38:08 | 显示全部楼层
    这不是底朝天了吗?倒回来就对了。
  •  楼主| 发表于 2016-2-23 18:09:08 | 显示全部楼层
  • 发表于 2016-2-23 19:21:55 | 显示全部楼层
    没错 贴船壳 要把模型倒扣在桌面,所以第5张是模型倒扣的图。
  • 发表于 2016-2-23 21:51:15 | 显示全部楼层
    好像不对,如果最后一张是底朝天,也就是龙骨在上,甲板在下的话,那么跟第一张图的覆盖方法正好是相反的。
  • 发表于 2016-2-23 21:54:21 | 显示全部楼层
    最后一张图是从龙骨开始朝水位线方向贴起,第一张图更象是从水位线朝龙骨方向贴,是相反的。
  • 发表于 2016-2-23 23:12:06 | 显示全部楼层
    我当时编辑这个帖子时是看了一份十九世纪初北美、英系Brig船型图纸的铜甲做的讲解:
    由艉底部起始,一层层逐渐由艉至艏,重复类推至水线位的艉至艏。
    由于不同船型各异所致,在艏、艉贴敷铜甲走“直线”时,也会有分离出现空隙,因此需要补甲,补甲也要遵守上压下,前压后的原则,所以再补时也得“底包天”,“倒着来”。
    实际制作,才能充分体会语言描述所表述不清的地方。
  • 发表于 2016-2-23 23:20:20 | 显示全部楼层
    之后我又查了一下更早之前十八世纪末铜甲帖覆发展初期的情况,
    在英、法两系的船舶再覆铜甲工程上,由上至下叠压为更多见的情况,
    但是也有由底部往上叠压的情况(上贴所标工序)。
    至于这种新工序的施工法有无标准化依据我还没有查到,还是以自己所使用的模型图纸为准。
    依具体情况做定夺。
  • 发表于 2016-2-24 08:45:27 | 显示全部楼层
    我觉得应该没什么标准顺序,但肯定是一片压着一片的。
    GMT+8, 2025-2-17 19:53 , Processed in 0.082731 second(s), 29 queries .
