查看: 4151|回复: 10
新手求教电池的问题
xeidolon 该用户已被删除
发表于 2014-12-28 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
xeidolon 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2014-12-28 15:58:59 | 显示全部楼层
  • 发表于 2014-12-28 16:19:14 | 显示全部楼层
    你的氢电是多少容量的?恐怕是没电了吧   你这个搭配恐怕行不通  电调太小  电机太小  桨太大 550直驱47毫米的桨压力很大慢速还能凑合一下速度稍微快点电机就会很烫  这样负载大了电机发热厉害  电调小了很容易就烧了  电调还是用320A  桨还是换小点的吧
  • 发表于 2014-12-28 19:52:35 | 显示全部楼层
    暗杀999 发表于 2014-12-28 16:19
    你的氢电是多少容量的?恐怕是没电了吧   你这个搭配恐怕行不通  电调太小  电机太小  桨太大 550直驱47毫 ...
    可能电池的容量也小
    DLM9696 该用户已被删除
    发表于 2014-12-28 19:52:36 | 显示全部楼层
    xeidolon 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2014-12-28 21:33:33 | 显示全部楼层
    发表于 2014-12-28 21:57:08 | 显示全部楼层
    http://www.4hmodel.com/forum.php ... p;extra=&page=1
    我的配置是:雪豹540电机·: 19T   ,空载:   23500转,   空载电流 :2.97A.
                     螺旋桨:直径30毫米,螺距50
                     电   池:3S锂电池,25C,2200毫安
                     电   调:320A高电压双向船用电调
  • 发表于 2014-12-29 00:16:10 | 显示全部楼层
    一般的550电机也就工作在6-7节电池,也就是7.2-8.4伏。你用10节,80A的电调可能不够大,进入过电流保护了。
    xeidolon 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2014-12-29 08:09:53 | 显示全部楼层
    彗星 该用户已被删除
    发表于 2015-1-20 16:13:38 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-12 22:50 , Processed in 0.164775 second(s), 24 queries .
