查看: 5515|回复: 23
第二层船壳
逍遥悍马车 该用户已被删除
发表于 2009-8-30 14:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ladengaa 该用户已被删除
发表于 2009-8-30 16:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-30 17:37:04 | 显示全部楼层
乳胶或者uhu吧,502粘完不吸收木蜡油了就~
lahm2003 该用户已被删除
发表于 2009-8-30 19:29:03 | 显示全部楼层
  • 发表于 2009-8-30 20:39:32 | 显示全部楼层
    让乳胶放置一段时间,让水份自然蒸发胶体浓稠后再用。
  • 发表于 2009-8-30 23:09:14 | 显示全部楼层
    白乳胶吧[vse4bb]
  • 发表于 2009-8-31 07:06:46 | 显示全部楼层
    好像都说白乳胶不好,其实买正品绝对是非常好的粘合剂,粘合速度还很快,对船模质量有保证。[sbsbs]
  • 发表于 2009-8-31 08:36:02 | 显示全部楼层
    用奥王推荐的“太棒”胶吧~~
  • 发表于 2009-8-31 12:21:31 | 显示全部楼层
    太棒应该不错
    发表于 2009-8-31 16:31:26 | 显示全部楼层
    建议使用502.因为502固化速度快,粘结牢固,不需要钉大头针,夹具等辅助工具,船体表面 比较光滑整洁,制作速度也比白乳胶快很多。
    至于502白化以及不吃油的问题,可以通过一下方法解决:
    1.控制502的用胶量。502很特殊用得越多反而不容易粘牢固。所以恰到好处就成。
    2.选择质量好的502.绝对不推荐使用杂牌502,尤其是1元一只的牙膏型502.效果特别差,白化也很明显。主推爱比达,便宜点的同声的也很不错(貌似还有2种叫同X,同X),千万不要买3秒,成分不一样。
    3.如果对502性质不很了解 不能熟练使用的,建议在船首和船尾使用502 其他部位使用白乳胶。
    4.如果木皮表面502有残留,应该先使用美工刀片 挂掉502胶.直到刮下来的 碎屑 由透明 变成木屑为止,然后再打磨,这样上油后颜色差异基本看不出(因为每个木条 颜色也不是完全一样的 有深有浅)
    5.最后补充下,甲板以上的小零件 不牵扯定型,还是选用白乳胶和 UHU吧,不过必须要在刷油前使用,否则粘结力特别差,如果 刷了油可以用502补救,不过一定要少量。
    希望这点小经验 能帮上楼主![ndbbnd]
    GMT+8, 2025-4-21 00:12 , Processed in 0.119130 second(s), 27 queries .
