查看: 11169|回复: 26
[比赛用简易套件 荷兰游艇] 皇家游艇建造日记及红字制作心得。(单反试拍,11月13日更新)
  • 发表于 2013-9-30 20:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    偶然间在一部电影中看到精致的古帆船,于是萌发自己也要制作一艘。找到了这个基地,潜水学习各老大的制作技巧。决定从老奥那入手荷兰皇家练练手。废话少说,开工。
    红字部分为制作心得,供大家参考,交流。
    9月28日
    收到老奥寄来的东西,来张全家福
    先把这个按荷兰红白蓝国旗色涂装
    拼接好龙骨
    9月29日
    安装甲板
    这里需要注意后甲板的孔位跟龙骨的凹位不一致,需要修改龙骨凹位。
    甲板的木皮暂时不贴,因为蒙皮和甲板之间会有缝,等蒙皮后再贴会更完美。
    打磨之前,先把彩装的地方用分析纸贴好,防尘很必须。
    打磨龙骨
    开始蒙皮
    这里注意不要让龙骨挡住炮孔
    第一次蒙皮,效果不太好,导致船头位置凹了一块。怎么办呢?后面告诉你
    蒙皮的时候要注意,用烙铁跟着龙骨的形状把木条弯曲定型。木条一条一条紧贴着。
    山寨了老奥的曲线器。。。呵呵
    这个比较牛B。CAD画好弧度直接CNC出来。效果真心好。
    慢慢来终于蒙好了,感觉还行
    补原子灰,用得不多,主要是补一下缝和一开始出现的凹位。
    细细打磨后的效果。
    9月30日
    开始第二层蒙皮
    船头和船尾开始,跟着老奥的教程走。
    这里需要注意的是
    1,一定要看好木皮的纹路,挑条纹的(有些是横纹的),颜色差不多的。并且要看好木皮的正反面。最好是正面贴,因为正面有切割线且颜色较深,这样贴会让木皮与木皮间有明显的分割线,使船体达到有拼接的效果。
    2,注意木皮拼接的收口处理。让明面的木皮盖住暗面的木皮。
    贴到船头处发现问题了。
    船头处要穿孔,这里最好是贴好一面的时候用钻头把孔打通,再贴另一边。这样可以定位孔的位置。
    但是船尾的地方已经两边贴好,孔不见了,怎么定位好?求高手教个好方法。
    由于没有黑胡桃的加强弦,只有用套材自带的了。
    等弄好了再看看用什么颜色涂装一下。
    第一条烙铁定型,顺着船体粘贴。
    注意,贴完加强弦后,先贴木皮,并且轮流贴。因为顺着贴会让整体效果更好。
    贴完先打磨一轮,这样更顺手一些。
    接着再贴下面的加强弦和木皮,方法一样。我这里贴了三层木皮,和两加强弦的层数一样。为了好看。。。
    再从船底贴起。
    慢慢贴
    终于贴完了,效果不错,这个过程很慢,要调整各条木皮,并让它们很好的贴合。整整贴了我一天时间。
    这几天休息不上班,所以进度还算可以。
    明天没事的话开始甲板施工。
    10月01日
    十一房车联展,不免俗套的去看了下。耽误了半天时间。
    有了上面找不到孔的经验。
    开始甲板施工前先记录好甲板的一些位置。
    由于没有什么补给品了,所以冒出甲板的龙骨没有剪掉再造。采用拼接方式粘贴甲板木皮。大伙帮看看我这是不是太短了点,有点密。现在每条木皮的长度为50mm。
    但要注意修整龙骨凸出边缘的位置。并像前面说的,尽量不要挡住炮口,如果挡住了可以做一些修整。
    贴完了,才做层板间的隔断,非常之不顺手。
    建议盖第一层甲板的时候就做这块。
    发现没有剪掉龙骨,会造成超大的工作量,所以可以的话还是剪掉再做吧。。这样可以省不少时间。
    下面的图可以看到甲板边缘有很多不规则的地方,要慢慢修。船舷也要一段段剪开贴。
    剪掉重做的话,会使得甲板更加完美。
    做这个发现自己有严重的强迫症,每一块都慢慢磨,调整形状。
    今天就到这里吧。。。等甲板上的建筑做好再钉船钉。
    10月02日
    今天把船舷内侧和凸出甲板的地方用木皮包了一遍。不切龙骨,工作量太大了。。
    10月03日
    把这些小件也包了下木包。
    船后挡安装好。后挡贴上分析纸做保护。
    把船钉也上了吧。
    没黑胡桃的加强弦,用套件的,外包一层柚木皮,效果不错。
    呵呵
    10月04日
    细打磨船体,随便上木蜡看看效果。。感觉非常棒。
    10月05日
    制作了个小窗,用废料弯成的。
    把一些小件上了个色,但感觉跟整体船体不是很配,所以包了一层木皮。
    这个啃爹呀,又是整整一天。
    10月06日
    根据荷兰的国旗涂装船体,红白蓝+金色。果然是有皇家游艇的豪华呀。。
    哈哈
    11月10日
    最近事情比较多,进度比较慢。下面是这段时间的制作。
    船舵,浪板的制作,由于没买铜片和铜钉,用可乐瓶和大头针上金漆制作。
    可以先用大在船舵上定位,再用钻头打孔。
    上木蜡后的效果,呵呵
    把小件粘好,油好木蜡,看看效果怎么样。。
    这里记得一定要把要粘的粘好再油木蜡,上了木蜡就很难粘了。
    增加细节,拆电线,取出其中两条铜线把他们绕到一块,来模仿花边。
    上金漆后的效果很赞。
    制作帆桁和绳索。具体制作方法参照老奥的教程。
    制作布帆,茶叶水煮上色。
    制作出适合的帆模板,根据模板在边缘粘双面胶,宽度为6mm用来模似包边。
    这里由于家里没有缝纫机,所以用了坛子里兄弟发的贴子,在帆布上太棒胶粘线条来模拟车帆线。
    先粘线做车帆线,再贴双面胶布包边。最后缝制。
    做了两天才把这四块船帆做好。。。针线活还是不拿手呀。
    大船最近就这点进度,准备挂帆。。
    这期间发现坛子里发了一个瓶中船的教程,于是试了一下,需要教程的兄弟可以坛里找“一艘可爱的瓶中船”
    制作方法在上面的PDF都有就不细说了。刚做好船体和海景,准备挂帆入瓶,看看效果怎么样。
    11月13日
    今天试着用单反拍拍效果,感觉还可以,跟大伙分享分享,{:soso_e144:}
  •  楼主| 发表于 2013-9-30 20:10:07 | 显示全部楼层
    占个楼,等着更新问问题
    问题:
    1.由于蒙皮时没注意,把船舵的孔位都挡住了,有什么好方法可以定到原来的孔位?谢谢。
  • 发表于 2013-9-30 20:18:51 | 显示全部楼层
    准备好充分啊,一看就是有底子的。。
  • 发表于 2013-9-30 20:45:20 | 显示全部楼层
    不像新手呢,比俺好多了
  •  楼主| 发表于 2013-9-30 21:15:07 | 显示全部楼层
    ren_3_stone 发表于 2013-9-30 20:18
    准备好充分啊,一看就是有底子的。。
    呵呵,第一次做,准备是挺充分的,工具整整两大袋。
    发表于 2013-9-30 21:43:37 | 显示全部楼层
    {:soso_e102:}楼主图9好工具啊·······
    发表于 2013-9-30 21:44:38 | 显示全部楼层
    好清爽的桌面,请教一下楼主用的是什么CNC雕刻机?直接用CAD画的图纸就能上这个CNC雕刻机加工零件了吗?谢谢
  •  楼主| 发表于 2013-9-30 22:01:02 | 显示全部楼层
    魔鬼精肉人 发表于 2013-9-30 21:44
    好清爽的桌面,请教一下楼主用的是什么CNC雕刻机?直接用CAD画的图纸就能上这个CNC雕刻机加工零件了吗?谢谢 ...
    用的是brother的数控机床,因为这个比较简单的东西,所以只用CAD画了截面。
    让同事做个拉伸和设置下刀位置等。
    具同事说,只能把模型做好,可以直接C艘船出来。。
  • 发表于 2013-9-30 22:16:39 | 显示全部楼层
    船壳蒙的很漂亮,调理很清晰,这样的建造日记非常棒,对其他初学者也有很大的参考作用。
    船尾的孔你指的是舵铰链吧,可以按图纸重新定位。
  •  楼主| 发表于 2013-9-30 22:23:07 | 显示全部楼层
    船尾的孔你指的是 ...
    谢谢,老大夸奖。。是船连接船舵的孔的,图上好没有这个。如果没有别的好办法的话,我对着舵来开。。呵呵。
    GMT+8, 2025-5-11 10:10 , Processed in 0.090029 second(s), 29 queries .
