查看: 6409|回复: 21
[06_圣.菲利普号] 圣菲利普12月19日23点更新进度
发表于 2012-12-20 09:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
每天大概做三小时
这个船的图纸和说明书错误比较多
需要考虑后再安装
好多人说后尾板不应该上翘
我就做成了基本是平的
还有就是为了避免以后开炮口尴尬
就把后边安装炮的木块几乎塞满了
  • 发表于 2012-12-20 10:09:18 | 显示全部楼层
    持续关注!!{:soso_e113:}
    发表于 2012-12-20 10:10:08 | 显示全部楼层
    楼主加油啦,最近还多人开圣菲
  • 发表于 2012-12-20 11:08:18 | 显示全部楼层
    {:soso_e130:}{:soso_e179:}
  • 发表于 2012-12-20 12:31:27 | 显示全部楼层
    持续关注!!最近还多人开圣菲。
  • 发表于 2012-12-20 12:55:19 | 显示全部楼层
    船艉我是做平的,但两层间距离小了些,你不妨用尺子在2号图上量了对比,中间层高应该是3.7CM。这样船艉的总高也量一下,炮口呆木是应多填,还要粘牢,免得今后打眼时掉落。慢工细活。祝玩得快乐。
     楼主| 发表于 2012-12-20 13:04:57 | 显示全部楼层
    小鱼儿爱大海 发表于 2012-12-20 12:55
    船艉我是做平的,但两层间距离小了些,你不妨用尺子在2号图上量了对比,中间层高应该是3.7CM。这样船艉的总 ...
    确实是最上层和中间层之间距离小了
    但是我看图纸后感觉应该没有什么影响
    以后的57号窗户模板下边有很大的空间可以切去
    如果距离和图纸上的一样的话就要上抬
    上层就会过高
    发表于 2012-12-20 14:50:53 | 显示全部楼层
    很详细啊,希望楼主把经验分享下去,尤其是这套材有问题需改正的地方,{:soso_e100:}鸡翅木的椅子
    发表于 2012-12-20 14:55:54 | 显示全部楼层
    炮口可不可以不要等第一层壳全部蒙完才开啊?趁着能看到木块及肋骨的位置先开出来可以吗?
  • 发表于 2012-12-20 17:16:33 | 显示全部楼层
    是的,栏杆上的装饰件要上下切去些,要不装不上
    GMT+8, 2025-2-22 02:17 , Processed in 0.084435 second(s), 30 queries .
