查看: 6257|回复: 13
大家粘木头一般用的什么胶水呢?
高唱我爱你 该用户已被删除
发表于 2012-1-19 23:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 发表于 2012-1-20 00:38:38 | 显示全部楼层
    等待高手的解答!!!{:soso_e100:}
  • 发表于 2012-1-20 01:56:37 | 显示全部楼层
    不是高手,说一下体会,白乳胶,粘合强度也不低,缺点是达到干固时间较长,太棒优点是短时间就能达到一定粘结强度,不好固定的地方用太棒,容易固定的地方用白胶。一般用小学生做美工用的白乳胶,小瓶子不会浪费。
  • 发表于 2012-1-20 08:25:51 | 显示全部楼层
    小船用502也是很好的。
    发表于 2012-1-20 08:29:44 | 显示全部楼层
    mig21 发表于 2012-1-20 01:56
    {:soso_e179:}
    3 楼的方法 在价钱与效果间取得平衡,支持!
    扬帆模型 该用户已被删除
    发表于 2012-1-20 08:51:11 | 显示全部楼层
    发表于 2012-1-20 16:14:38 | 显示全部楼层
    快干快裂,慢干慢用。
    放3几年,快干胶粘的,裂开了;乳胶的,依然稳固。{:soso_e103:}
    songsongyu 该用户已被删除
    发表于 2012-1-20 19:39:14 | 显示全部楼层
  • 发表于 2012-1-20 20:32:00 | 显示全部楼层
    木器工厂专用的快干胶,一般叫瞬间胶,修补产品很快,强大超过502,时间也快。唯一缺点是表面是透明处理的油漆处理一段时间后,修补的地方会泛黄。生产中注意避开。白乳胶使用最好的是诺比尔的最好,只是专门针对工厂,没有小包装。一般称为组装胶,不需要太大压力,胶粘强度好还防水。是出口木器工厂上上之选。如果是木材与塑料、金属等材料粘接保险的还是树脂胶。另外推荐一种叫免钉胶粘合木材及各种非木材效果非常好。他是吸收空气湿度凝固,所有不怕环境影响。一些出口的产品上用的较多。
    llmhws 该用户已被删除
    发表于 2012-1-20 21:00:11 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-26 21:15 , Processed in 0.129905 second(s), 26 queries .
