查看: 2527|回复: 7
问一下,椴木层板或者其他的板子用机器开料的问题?
发表于 2011-8-5 17:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
椴木层板或者其他的板子用机器开料是不是毛边特别多,细小的部件还容易给车掉了????
问一下曲线锯和7寸圆锯最薄的锯片是什么型号的???
刚刚开了个小号的平塔龙骨
发表于 2011-8-5 17:29:36 | 显示全部楼层
椴木层板用最细的曲线锯加工比较好。毛边是不可避免的,因为椴木的木纹走向非常清晰。
我对付锯齿留下的毛边的办法是留多一点余量,然后用小锉或者砂纸板沿锯缝打磨。
发表于 2011-8-5 17:34:02 | 显示全部楼层
看图片,不象椴木层板,倒象薄的桐木板.
机器开,毛边总是存在的,那么快的速度,曲线锯条就没有太薄的吧.
用手锯开,留多些,然后电磨一开,嘎嘎,齐活了
发表于 2011-8-5 17:45:39 | 显示全部楼层
用曲线锯吧,基本就没什么毛刺了。还有2楼的大哥说的对,多留点余边,完事以后用锉刀和砂纸在精细加工。
发表于 2011-8-5 18:23:34 | 显示全部楼层
按在一块厚厚的泡沫板上,用曲线锯会变得很简单呢
  • 发表于 2011-8-5 18:25:21 | 显示全部楼层
    楼主下料时不要沿着黑线裁,要离边界线3毫米左右距离切。
    木工讲究的是打磨,打磨修边。
    手里的砂纸、锉刀就是为了处理毛边而“发明”的。
    {:soso_e163:}
    弓木 该用户已被删除
    发表于 2011-8-6 07:57:32 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2011-8-8 09:03:23 | 显示全部楼层
    谢谢啦各位,知道怎么做了!自从弄了个台锯之后,差点都忘了电磨的重要性了,再问一下,电磨磨的话用哪个工具呢??我买的电磨是有好多小零件的????不知道用哪个打磨比较好???
    GMT+8, 2025-4-21 06:03 , Processed in 0.105019 second(s), 29 queries .
