查看: 2910|回复: 2
飞翔的翅膀-约翰诺格飞机模型图纸
  • 发表于 2008-11-30 10:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [vseevwcw] 此类图纸很少见,欢迎下载收藏。全套图纸7张。
  • 发表于 2008-11-30 15:35:21 | 显示全部楼层
    美国飞机设计师约翰·诺期洛普早在 1973 年制造成功有名的“织女星”号飞机之前,就走在“简洁”飞机设计的前列。他的设计思想相继在他自己三个公司生产的飞机上体现出来。1940 年他设计的飞机去掉了机身和尾翼,“简洁”到只有机翼。跟霍顿的设计一样,在以后的岁月里,他也取消了尾部传统的垂直安定面和方向舵,沿着真正“飞翼”设计的另一条道路发展。
      作为一家主要制造商,他在验证 N-1M 飞翼小型试验机之后,激起了美国陆军研证飞翼可能性的兴趣,陆军与诺期洛普签订研制 4 发动机的飞翼重型轰炸机协议。诺斯洛普根据 N-1M 飞翼,把其展增加到 18.3 米,制成 4 架 N-9M 飞翼,作为以后XB-35 飞翼轰炸机的原型机来执行所需的飞行试验科目。历经种种苦难甚至机毁人亡的事故经历,经受着外界褒贬不一的评价,但是,诺思罗普还是通过N-9M成功的打开了制造大型飞翼飞机的大门。
        1946年6月25日,XB-35第一次在天空留下自己的痕迹。第一架XB-35(42-102366)由试飞员马科斯.斯坦利(MaxStanley),机械师戴尔.施罗德(DaleSchroeder)驾驶,从加州的霍索恩(Hawthorne)飞到慕洛克干湖(MurocDryLake),飞行花费了45分钟。这次飞行证明,这种飞机不象常规飞机那样有机身和尾翼,避免了附加阻力。这种气动力布局的基本方案是从 1940 年以 N-1M 系列的 1/3 缩比飞行模型进行的首次试飞。1941 年 9 月,开始了实际轰炸机的设计。11 月公司与空军签订了 XB-35 原型机的合同。不久又增订了第二架原型机。
      首航时,XB-35采用的是四台普拉特.惠特尼公司生产的2205千瓦的R-4360-17/21发动机,每台发动机有两个四叶的反转的螺旋桨,两桨轴间的距离足以平衡任何偏航的倾向,反向旋转的螺旋桨增加了稳定性,星形发动机的冷却空气从机翼前缘开缝的导管引入。
      飞机用襟翼副翼即襟副翼控制,需要时可单独控制。翼梢后缘的蛤壳门起到方向舵的作用,门扇打开时,产生了所需的偏航阻力。襟副翼操纵侧滚。在翼梢前缘有自动缝翼。驾驶舱内采用了与普通飞机类似的控制装置。
    XB-35 飞翼的最大飞行速度为 627 公里/小时,巡航速度为 293 公里/小时,飞翼翼展为 52 米,翼面积为 372 平方米,机长 16 米,高 6.1 米,飞翼空重 40.6 吨,总重 73.6 吨,最大总重为 94.9 吨。机上可携带 19 吨的炸弹,带 18,000 加仑燃油的航程为 16,000 公里!
      XB-35 飞翼的武器装备是极难对付的。在机体结构的几个炮塔上装有 20 多门 12.7 毫米口径的机枪。机背、机腹、机尾主炮塔各装 4 挺机枪。机翼上下表面发动机外侧的 4 个副炮塔各装 2 挺机枪。机组编制 15 人,驾驶舱 5 人,尾锥处 4 人,还有 6 名轮班人员。
      由于 XB-35 飞翼的发动机和螺旋桨存在很大的缺陷,军方希望完全改用喷气动力推进,进一步提高性能以及实用化。1945 年 7 月 1 日,陆军签订了两架飞翼改型机的订货合同。合同规定装 1,816 公斤推力的 J35-A-5 喷气发动机 8 台,型号也改为 YB-49 。装 8 台喷气发动机的飞翼起飞重量为 60 吨,正常载荷重量 20.5 吨,但可增大到 46.6 吨。1974 年 10 月 21 日,第一架真正的喷气飞翼进行了飞行。接下来的飞行试验中,YB-49 最大速度达到 832 公里/小时,并创造了 12,810 米服役升限的纪录。在载油量为 17,545 加仑的情况下,航程为 7,210 公里。在 1,840 公里的航程下,YB-49 飞翼可装载炸弹 16.7 吨。
      经过 20 个月的试飞之后,当时有效载荷和续航时间都破了纪录,但是第一架 YB-49 飞翼在飞行中解体。9 个月后,第二架飞翼在着陆中损坏。从此 YB-49 项目被终止,仅一架 6 发的 YRB-49A 喷气侦察机在继续研制。YRB-49A 的 4 具埋装的喷气发动机舱下方吊挂了两台发动机,打破了 YB-49 “纯”飞翼的外形布局。YRB-49A 上装的是 2,270 公斤推力的艾利森 J35-A-19 喷气发动机 6 台。1950 年 5 月 4 日,这架飞机首次飞行,空重 37.6 吨,总载荷达到 8.3 吨时,携带 15,231 加仑的燃油。这架飞翼经短期试飞后便被放弃。
      YB-49/YRB-49A 喷气飞翼的控制手段与 XB-35 飞翼的类似。但是发动机舱上安装了 4 个短小的垂尾,以增进方向稳定性。YB-49 飞翼上没有装置武器,但尾锥上可装 12.7 毫米口径的机枪。YB-49 飞翼上机组人员有 7 人,而 YRB-49A 飞翼上只有 5 人。YB-49 的翼展为 62.5 米,长 16.2 米,高 6.1 米,翼面积 372 平方米。
    昨天 09:20
  • 发表于 2009-7-26 00:26:08 | 显示全部楼层
    好图好文,辛苦啦[fnbebeb]
    GMT+8, 2025-4-4 05:14 , Processed in 0.111299 second(s), 24 queries .
