查看: 5799|回复: 12
台锯使用方法
qq275376322 该用户已被删除
发表于 2014-5-3 10:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-5-3 12:55:57 | 显示全部楼层
先把锯片换了,
靠山要前紧后松。
  • 发表于 2014-5-3 12:56:06 | 显示全部楼层
    。。。台剧你都不会用你就买台剧锯木头了 神啊!木头倒没事 小心手指啊LZ!
    发表于 2014-5-3 16:01:42 | 显示全部楼层
    锯片装反了
  • 发表于 2014-5-3 17:48:54 | 显示全部楼层
    靠锯一端要压住(材料宽用手压、材料窄可用木棍),后边稍稍压着往前推。推力要视锯力调整。
  • 发表于 2014-5-3 21:00:40 | 显示全部楼层
  • 发表于 2014-5-4 00:14:24 | 显示全部楼层
    1.先不要插上电源,2.把锯片卸下来,3.插上电源.4.打开电源开关,电机一转就关电,观察电机轴的转向,5根据电机轴转向决定锯片的安装方向,6.锯齿的方向(锋利的一面)朝向是和锯片紧固螺丝拧紧的方向相反的!7.不能用手去抓锯片,可以用木头来卡住锯片(电机轴上有卡口的就用扳手来固定)要拧紧螺丝或者是螺帽(机器不同:有的是用螺丝有的是螺帽),8.再插上电源,打开开关,观察锯片运转是否平稳,平稳了就OK!不行就要停机调整,找个内行帮忙!还不行找商家换机器!!!拆卸,安装,调整必须关掉开关拔下电源插头!不知这样说清楚了没有!!!{:soso_e183:}
  • 发表于 2014-5-4 09:06:25 | 显示全部楼层
    发图看看是什么台锯
    qq275376322 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2014-5-4 09:58:33 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-23 00:24 , Processed in 0.082568 second(s), 31 queries .
