查看: 1797|回复: 6
“炮中索”是干什么的?
  • 发表于 2013-8-27 15:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这张图片中的地16项的那个炮中索,一头连在炮车上,另一头固定在甲板上,是干什么的?起什么作用?
  • 发表于 2013-8-27 19:06:26 | 显示全部楼层
    古代帆船的火炮的火药和炮弹都前装填的,所以在装填时得将火炮的炮口拉至舱内进行装填,炮中索就是将火炮拉至舱内装填用的
    3 天前
  • 发表于 2013-8-27 19:46:41 | 显示全部楼层
    解释的好!同上!
  •  楼主| 发表于 2013-8-27 20:02:22 | 显示全部楼层
    谢谢~受教了。呵呵~~想当然的认为火炮的回位是靠后坐力的~,忽略不发射也需要回位的情况了~
    那图中的第4项炮边索是把火炮拉回发射位的?
    5 小时前
  • 发表于 2013-8-27 21:29:34 | 显示全部楼层
    学习了!谢谢。
  • 发表于 2013-8-27 22:45:52 | 显示全部楼层
    解释的相当到位。受教了
    发表于 2013-8-28 01:17:06 | 显示全部楼层
    两个基本作用
    1.对于前膛炮来说,发射之后拉回来填弹用的。一般中索两边有滑车和绳索,可以在两边拉,也可以在中间拉。早期一些的船上,例如西班牙人无敌舰上使用过一次性后部填装的火炮上。就不怎么看得见这种中索。
    2.固定,防止火炮朝着舷侧划出。因为风浪过大船体倾斜的时候,火炮完全可能拍在舷侧,损坏船体结构。有些火炮在收列的时候是将炮口顶在炮门上方,用两侧的固定套索栓死。但是这是不够的,中索可以帮助火炮贴在甲板上。
    GMT+8, 2024-11-28 14:45 , Processed in 0.096627 second(s), 29 queries .
