楼主 |
发表于 2013-1-27 12:28:04
显示全部楼层
都装好了以后~有以下心得~、
1,用木板蒙皮的船身 本身经过打磨以后已经很平整了,可以不用再上原子灰。上了原子灰就很难再打磨平整。但是不上原子灰,喷漆以后会透出本身的木纹,无论什么颜色的漆都遮盖不住。、
2,船体结构本身有很多需要改进和自己加工的地方,有时间我修改出一套更合适的CAD图纸提供给新手。
3,甲板一定要自己用木条拼接,无论什么样的染色剂,都是那么苍白无力~、
4,自己做遥控船模,动力系统尽量使用380,540等容易得到,价格便宜,可以使用镍氢电池组的动力,因为镍氢电池更便宜实惠,船能大到用9V 3AH的电瓶就更好了。
5,传动轴,尽量使用成品轴系,当成品轴系长度不合适的情况下,使用软轴!在任何情况下都尽量使用软轴传动,因为很难保持硬轴传动的同心度。
6,本船使用2217无刷外转子电机是错误的,正确的选择是使用轴径3.0-3.2之间的无刷内转子带散热的电机。请各位新手一定注意联轴器的内孔直径,千万别搞错。会产生各种各样的麻烦~
7,如果单纯为了船模遥控考虑,请购买2-3通道枪式遥控器。如果还想以后遥控器改到其他模型上使用,或者你需要更多的通道,可以用我现在买的这个天地飞6通的遥控系统。方便升级!
8,最重要的一点,由于很多新手没有气泵和喷枪,包括我。希望在使用自喷漆的时候,尽量避免使用白色这种遮盖力很差的颜色。并且在喷涂过程中保持20-30公分的距离,均匀喷漆2-3个来回以后,等待5分钟再重复。切忌漆层太厚,大约2-5遍即可。
9,在不同颜色的交界处,如果需要用美纹纸遮盖的时候。请一定要等被遮盖的漆面完全干透。这个完全干透的意思是即使用砂纸打磨 也只能打磨掉粉的状态!即使是这样 美纹纸也不能保证两种颜色之间没有渗漏情况。
10,船模所有的螺丝请使用高碳内六角螺丝,并且每个螺丝都加垫片,因为木头是没有螺丝硬的!而十字的螺丝很容易滑丝。
11,船内刷环氧树脂防水,请把环氧树脂加热到很稀的程度,用小刷子均匀涂抹很薄的一层即可。加不加玻璃布看自己需要的强度。
本船使用天地飞6通遥控器+接收机+遥控器充电锂电池。2200毫安时格式3S锂电池组(所谓的3S就是三块锂电池串联在一起的意思)。使用12克1.85公斤舵机一个,注意舵机上使用的一定要1MM的钢丝,我用1.5的是错误的,太难折成型。本船请使用2217无刷外转子电机,轴径是4.0的是错误的,必须联轴器扩孔才能使用,即使扩孔也不好用。我的联轴器上扩孔的那端的侧面锁定螺丝就滑丝了拆不掉了。请有条件的新手尽量自己制作电机固定座并使用无刷内转子电机,原船配的电机固定座,螺丝很容易松~
最后总结一下,这条船非常适合新手入门遥控木质船模的制作,制作简单。但是想做好很难!尤其是想把涂装搞的跟那些大神一样光滑漂亮,请考虑全船贴深色原木木皮,用清漆喷涂!、
在这里提供一些遥控和动力组的基本知识给新手;如果想做遥控船一定要认真看~、
连接步骤:
1.打开发射机电源开关,油门摇杆置于最小位置。
2.电调的三芯信号线插在接收机的油门通道(一般默认为3通道),注意插头有正反,对应接收机上的符号标识,切不可插反。
3.电调输出线连接马达,先随意接上,不管正反,注意三根线之间要保持绝缘,切不可短路。
4.副翼控制舵机接1通道,升降控制舵机接2通道,方向控制舵机接4通道,注意插头正反,不可接反。
5.给电调电源线接上电池,注意正反(红正黑负),切不可接反,以防烧坏设备,马达会发出“滴滴”确认音,说明所有设备连接正常,。若马达一直响个不停,可以检查电调油门行程是否设好,遥控油门摇杆或3通道正反开关位置是否正确。
6.轻推油门摇杆,马达会跟随转动(期间一定要注意安全,防止螺旋桨打到自己),观察螺旋桨转动方向,从后面看,螺旋桨应顺时针转动,风向后吹,否则需要调换电调连接电机的三根连线中的任意两根(调换时需拔下电池),来改变马达转向。
7.拨动副翼、升降、方向摇杆,3个舵机会跟随运动,自此所有设备连接测试正常。
8.测试完成后,先要拔下电调上的电池,接收机先断电,然后才能关闭发射机电源。
好盈系列电调,设油门方法:
1.将遥控器油门微调调最小.接好马达
2.遥控器油门摇杆推最大(顶上)
3.电调接CH3上.通电.听到DIDI二声响后(大约通电后3-5秒).
4.遥控油门拉最小..再次听到DIDI..和一声DI...长响....
5.推油门.就可以启动了
电机KV值:
电机的转速(空载)=KV值*电压;例如KV1000的电机在10V电压下它的转速(空载)就是10000转/分钟。
电机的KV值越高,提供出来的扭力就越小。所以,KV值的大小就与浆有着密切的关系,以下就这点提供一下配浆经验:
电池参数解释:
电池的放电能力即为电池最大持续电流是:容量*放电C数
例如:1500MA,10C, 则最大的持续电流就是=1.5X10=15安
如果该电池长时间超过15安或以上电流工作,那么电池的寿命会变短、还有电池的充满电压单片4.15-4.20合适,用后的最低电压为单片3.7以上(切记不要过放),长期不用的保存电压最好为3.9. |
